Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37796
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377960 è un tosaerba rotativo a benzina. È stato prodotto dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. Il suo motore è un Craftsman da 6,75 cavalli con valvola in testa (OHV) e funzione di starter automatico. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm e l'altezza di taglio è regolabile, offrendo sette diverse posizioni comprese tra 2,5 e 9,5 cm.
Questo tosaerba è versatile e offre tre diversi metodi per gestire l'erba tagliata: mulching, raccolta posteriore o scarico laterale. Dispone inoltre di un sistema di trasmissione a 3 velocità shift-on-the-go, che consente di regolare la velocità durante il funzionamento. La macchina è dotata di ruote anteriori da 23 cm e ruote posteriori da 20 cm, e ha anche la capacità di avviamento elettrico. Tuttavia, è importante notare che alcuni utenti hanno segnalato che le sue parti metalliche possono arrugginirsi nel tempo se esposte all'umidità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377960
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.377960
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 6,75 hp OHV con starter automatico
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 2,5 e 9,5 cm (7 posizioni)
  • Funzionalità di mulching: Sì
  • Funzionalità di raccolta posteriore: Sì
  • Funzionalità di scarico laterale: Sì
  • Sistema di trasmissione: 3 velocità shift-on-the-go
  • Dimensioni ruota anteriore: 23 cm
  • Dimensioni ruota posteriore: 20 cm
  • Avviamento elettrico: Sì
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377960 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. I dettagli esatti di ciò che è coperto da questa garanzia non sono specificati nel documento fornito. Tuttavia, le garanzie limitate coprono solitamente qualsiasi difetto di fabbricazione o dei materiali, ma non i problemi causati da uso improprio o dalla normale usura. Per richiedere la garanzia, l'utente dovrebbe solitamente contattare il produttore, in questo caso Sears, con la prova d'acquisto e i dettagli del difetto o del problema. Tuttavia, le procedure specifiche per richiedere questa garanzia non sono indicate nel documento fornito. Si consiglia di consultare il manuale di istruzioni o di contattare direttamente Sears per informazioni precise su ciò che è coperto e su come richiedere la garanzia.
Craftsman 917.377960 Owners Manual
Manuale di istruzioni del tosaerba rotativo a propulsione meccanica Multi-Cut da 53 cm Craftsman 917.377960
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 323
