Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37782
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377820 è un rasaerba a benzina prodotto da Sears. È un'unità semovente, dotata di un motore Briggs & Stratton 128602-0304-E1 da 7,0 HP. Il tosaerba può contenere fino a 1,5 litri di benzina senza piombo e richiede 590 ml di olio SAE 30 o 5W30. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm e offre un'altezza di taglio che varia da 2,5 a 8,9 cm, con sei diverse regolazioni possibili. È dotato di un avviamento a strappo e di un sistema di trasmissione a trazione anteriore a velocità variabile. Il memento meccanico della lama del tosaerba è compreso tra 47 e 54 Nm.
Il tosaerba ha un piatto di taglio in acciaio da 53 cm e un sistema di trazione anteriore con controllo della velocità variabile. Offre agli utenti l'opzione di pacciamatura, raccolta o scarico laterale dell'erba tagliata. Il tosaerba presenta anche una leva di regolazione dell'altezza a punto singolo e un manico pieghevole per un rimessaggio compatto. Una manutenzione regolare, come il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di utilizzo, la pulizia o la sostituzione annuale del filtro dell'aria, la sostituzione annuale della candela, l'affilatura o la sostituzione della lama secondo necessità e la pulizia sotto il piatto di taglio per rimuovere l'accumulo di erba, può aiutare a garantire un uso affidabile di questo tosaerba per la cura del prato domestico.
Specifiche tecniche
  • Motore: 7,0 HP Briggs & Stratton 128602-0304-E1
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 o 5W30
  • Capacità olio: 590 ml
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm con 6 regolazioni
  • Avviamento: a strappo
  • Trasmissione: a trazione anteriore a velocità variabile
  • Memento meccanico lama: 47-54 Nm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377820 è dotato di una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso non commerciale. Include la copertura sia per i ricambi che per la manodopera su eventuali riparazioni che rientrano nelle specifiche della garanzia del produttore. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario presentare la prova d'acquisto e contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato. Le specifiche su come effettuare la richiesta possono variare, pertanto si consiglia di consultare il manuale di istruzioni o il sito web del produttore per le procedure esatte.
Craftsman 917.377820 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 566
