Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377794
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377794 è un tosaerba a benzina da 21 pollici (53 cm). Prodotto da Sears, Roebuck and Co., il dispositivo è dotato di un motore Honda GCV160 da 5,5 cavalli e presenta una trazione posteriore semovente. Ha una capacità del serbatoio del carburante di 0,95 litri e richiede olio SAE 10W-30, con una capacità dell'olio di 547 ml. Il dispositivo viene fornito con una lama in acciaio da 21 pollici (53 cm) e offre sei diverse regolazioni dell'altezza di taglio che vanno da 1 pollice (2,5 cm) a 3,75 pollici (9,5 cm). Consente il mulching, la raccolta posteriore o lo scarico laterale e pesa circa 27 kg.
Ulteriori caratteristiche del tosaerba a spinta Craftsman 917.377794 includono una trazione posteriore semovente a velocità regolabile, una regolazione dell'altezza a doppia leva e una frizione del freno lama che arresta la lama consentendo al motore di continuare a funzionare. È inclusa una barra di controllo presenza operatore. Il dispositivo può essere convertito dal mulching al sacco o allo scarico, e ha un manico che può essere ripiegato per un rimessaggio compatto. Per garantire un buon funzionamento, si consiglia una manutenzione regolare, come il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore dopo le prime 5 ore di utilizzo e ogni 25 ore o ogni stagione, la pulizia del filtro dell'aria ogni 25 ore o ogni stagione, la sostituzione della candela ogni 100 ore o ogni stagione, l'affilatura o la sostituzione della lama almeno una volta all'anno e la pulizia sotto il piatto di taglio dopo ogni utilizzo per evitare accumuli.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377794
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Honda GCV160, 160 cc, 5,5 hp
  • Capacità del serbatoio carburante: 0,95 litri
  • Tipo di olio: SAE 10W-30
  • Capacità dell'olio: 547 ml
  • Lama: 21" (53 cm) in acciaio
  • Altezza di taglio: 1-3,75" (2,5-9,5 cm) in 6 regolazioni
  • Peso: 27 kg
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore semovente a velocità regolabile
  • Regolazione altezza: Doppia leva da 1" a 3,75" (2,5-9,5 cm)
  • Caratteristica speciale: La frizione del freno lama arresta la lama mentre il motore continua a girare
  • Dispositivo di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore
  • Modalità mulching: Convertibile da mulching a raccolta con sacco o scarico
  • Rimessaggio: Manico pieghevole per un rimessaggio compatto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377794 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione per uso non commerciale. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a normale usura come lame, cinghie e filtri dell'aria non sono incluse nella garanzia. Se hai bisogno di richiedere la garanzia, è generalmente consigliabile contattare direttamente il produttore e fornire la documentazione necessaria, che di solito include la prova d'acquisto e un resoconto dettagliato del problema. Tieni presente che la garanzia del motore è coperta separatamente da Honda.
Craftsman 917.377794 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 541
