Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377783
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377783 è un rasaerba a benzina. Il tosaerba è dotato di una lama da 21 pollici (53 cm) ed è alimentato da un motore a 4 tempi da 6,75 cavalli. Utilizza un meccanismo di avviamento a strappo e richiede 1,18 litri di benzina senza piombo (minimo 87 ottani). La capacità dell'olio motore è di 590 ml di olio SAE 30 (sopra gli 0°C) o SAE 5W-30 (sotto gli 0°C), con un tipo di olio raccomandato API SF-SJ. Le specifiche della candela sono Champion RJ19LM o J19LM, con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Il tosaerba opera con una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm) e una trazione posteriore a velocità variabile. L'altezza è regolabile in 3 posizioni, da 3,2 cm a 9,5 cm, consentendo di gestire diverse lunghezze dell'erba. La macchina offre molteplici opzioni per la gestione degli sfalci d'erba, tra cui mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Il tosaerba pesa 61 kg e ha dimensioni delle ruote posteriori di 9 x 2 pollici (23 x 5 cm) e dimensioni delle ruote anteriori di 8 x 2 pollici (20 x 5 cm). Dispone inoltre di un regolatore di altezza a punto singolo, un manico regolabile in 3 posizioni e include un raccoglitore d'erba.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377783
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Craftsman 143.046702
  • Potenza: 6,75 CV
  • Metodo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,18 litri di benzina senza piombo (minimo 87 ottani)
  • Capacità olio: 590 ml
  • Tipo di olio: Olio SAE 30 (sopra gli 0°C); SAE 5W-30 (sotto gli 0°C)
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM (distanza: 0,76 mm)
  • Larghezza di taglio: 21" (53 cm)
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Regolazione altezza: 3 posizioni, da 1-1/4" (3,2 cm) a 3-3/4" (9,5 cm)
  • Opzioni operative: Mulching, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Peso: 61 kg
  • Dimensioni ruote posteriori: 9 x 2 pollici (23 x 5 cm)
  • Dimensioni ruote anteriori: 8 x 2 pollici (20 x 5 cm)
  • Manico: Regolabile in 3 posizioni
  • Funzionalità aggiuntiva: Raccoglitore d'erba incluso
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377783 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Tuttavia, i dettagli relativi a ciò che è coperto dalla garanzia non sono specificati nel documento fornito. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario contattare direttamente il servizio clienti del produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. È consigliabile conservare una copia dello scontrino o qualsiasi altra prova d'acquisto poiché potrebbe essere richiesta durante la procedura di reclamo.
Craftsman 917.377783 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 485
