Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37769
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377690 è un tosaerba che monta un motore Craftsman a 4 tempi da 6,75 cavalli con una cilindrata di 163 cc. La capacità del serbatoio del carburante è di 1,4 litri (1,5 quarti) di benzina senza piombo regolare, mentre la capacità dell'olio è di 800 ml (27 once) di olio SAE 30 per temperature superiori a 0°C (32°F) e SAE 5W-30 per temperature inferiori a 0°C (32°F). Ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e può essere regolato su nove diverse altezze di taglio, che vanno da 2,5 cm a 8,9 cm (da 1 a 3,5 pollici).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377690 include anche funzionalità di pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale. Dispone di opzioni per l'avviamento elettrico o tramite corda a strappo. Il tosaerba è progettato con un piatto di taglio in acciaio da 56 cm (22 pollici) e trazione posteriore con sei velocità in avanti. Include inoltre una barra di controllo della presenza dell'operatore che richiede all'utente di posizionarsi dietro il manubrio del tosaerba per avviare e utilizzare il dispositivo. La manutenzione di questo tosaerba include controlli e cambi regolari dell'olio motore, ispezione e pulizia del filtro dell'aria, sostituzione annuale della candela, nonché ispezione, affilatura o sostituzione della lama secondo necessità. Si raccomanda inoltre la pulizia regolare dell'alloggiamento del tosaerba e della parte inferiore, così come il controllo e la pulizia delle ruote motrici. Questo modello è stato prodotto con il marchio di utensili e attrezzature da giardino Craftsman, lanciato nel 1927 da Sears, Roebuck and Company.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377690
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Craftsman a 4 tempi da 6,75 hp (modello 143.006706)
  • Cilindrata: 163 cc
  • Capacità carburante: 1,4 litri di benzina senza piombo regolare
  • Capacità olio: 800 ml SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: da 2,5 a 8,9 cm (regolazione dell'altezza a 9 posizioni)
  • Funzionalità: Pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Metodo di avviamento: Predisposto per avviamento elettrico e con corda a strappo
  • Trazione: Trazione posteriore con 6 velocità in avanti
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377690 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Sebbene i dettagli esatti su ciò che è coperto da tale garanzia non siano specificati nel testo fornito, una garanzia limitata copre solitamente eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. È importante notare che le garanzie generalmente non coprono i danni derivanti da uso improprio, negligenza o manutenzione inadeguata. Per richiedere l'intervento in garanzia, sarebbe solitamente necessario contattare il produttore (in questo caso, Sears), fornire la prova d'acquisto e fornire informazioni sul problema. Le procedure specifiche possono variare, pertanto si consiglia di consultare le informazioni di garanzia incluse con il prodotto o contattare direttamente Sears per ulteriori informazioni.
Craftsman 917.377690 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 372
