Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377682
Informazioni generali
Il Craftsman 917.377682 è un tosaerba a spinta da 21 pollici (53 cm), progettato per uso residenziale. Prodotto dalla Roper Corporation per Sears, il tosaerba è equipaggiato con un motore Craftsman a 4 tempi da 6,75 cavalli, modello 143.036700. La capacità del serbatoio del tosaerba è di 1,18 litri e utilizza benzina normale senza piombo. Utilizza olio di tipo SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C, con una capacità dell'olio di circa 590 ml. La lama del tosaerba è fissata con un bullone, che deve essere serrato con un momento meccanico di 47-54 Nm. La candela utilizzata in questo modello è Champion RJ19LM o J19LM, con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Il Craftsman 917.377682 è un tosaerba semovente con trazione posteriore a velocità variabile, che può essere attivata tenendo premuta la barra di controllo di presenza operatore e tirando all'indietro la leva di controllo della trazione. L'altezza di taglio può essere regolata tra 1-3/4 pollici (4,4 cm) e 4 pollici (10 cm) con incrementi di 1/4 di pollice (0,6 cm). Dispone di una funzione di mulching e di un'opzione di scarico laterale tramite il deflettore di scarico. Sebbene un sistema di raccolta posteriore non sia incluso, può essere acquistato separatamente. Il motore del tosaerba si avvia tramite un meccanismo a strappo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377682
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi da 6,75 CV, modello 143.036700
  • Capacità carburante: 1,18 litri di benzina normale senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Candela: Compatibile con Champion RJ19LM o J19LM, distanza elettrodi 0,76 mm
  • Piatto di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Trazione: Posteriore a velocità variabile
  • Regolazione altezza: Da 1-3/4 pollici (4,4 cm) a 4 pollici (10 cm) con incrementi di 1/4 di pollice (0,6 cm)
  • Metodo di avvio: Avviamento a strappo
  • Opzioni di scarico: Mulching e scarico laterale
  • Accessorio opzionale: Sistema di raccolta posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377682 è dotato di una garanzia limitata di 2 anni fornita da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, senza alcuna restrizione sul numero di ore di utilizzo. Tuttavia, la garanzia decade se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o noleggiato. Si prega di notare che gli interventi di manutenzione ordinaria come olio, filtri, messe a punto, affilatura/sostituzione della lama e regolazioni di freni/frizione non sono coperti dalla garanzia. Inoltre, i danni derivanti da uso improprio, abuso, negligenza o mancato rispetto delle procedure di manutenzione consigliate non sono coperti dalla garanzia.
Craftsman 917.377682 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 492
