Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37766
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377660 è un rasaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli e un piatto di taglio in acciaio con una larghezza di taglio di 53 cm. L'altezza di taglio del tosaerba è regolabile tra 2,5 e 8,9 cm.
Il tosaerba utilizza un sistema di trazione posteriore semovente con controllo della velocità variabile. Ciò consente all'utente di regolare la velocità del tosaerba in base a quanto viene premuta la leva di comando della trazione. Il tosaerba dispone inoltre di un avviamento manuale a strappo. Il tosaerba può scaricare l'erba tagliata dal retro o pacciamarla sul prato. Ulteriori caratteristiche includono ruote posteriori da 11 x 4 pollici, ruote anteriori da 7 x 2 pollici, un manico pieghevole a forma di T e l'opzione per sacchi di raccolta dell'erba posteriori.
Specifiche tecniche
  • Produttore: Craftsman/Sears
  • Fonte di alimentazione: motore a benzina da 6,5 cavalli
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: regolabile da 2,5 a 8,9 cm
  • Tipo di trazione: semovente, trazione posteriore a velocità variabile
  • Tipo di avviamento: manuale a strappo
  • Lama: lama di taglio in acciaio da 53 cm
  • Materiale del piatto: acciaio
  • Raccolta erba: sacco raccoglierba posteriore opzionale o tappo mulching
  • Peso: 63,5 kg
  • Motore: motore Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 da 6,5 cavalli con carburatore a galleggiante
  • Capacità serbatoio carburante: 473 ml
  • Capacità olio motore: 591 ml
  • Sistema di taglio: piatto di taglio in acciaio da 53 cm con lama tipo mulching
  • Sistema di trazione: sistema di trazione posteriore a velocità variabile
  • Caratteristiche: doppie leve di comando trazione, manico pieghevole a forma di T, ruote posteriori da 11 x 4 pollici, ruote anteriori da 7 x 2 pollici, capacità mulching, sacchi di raccolta erba posteriori opzionali, avviamento manuale facile, piatto di taglio in acciaio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377660 è accompagnato da una garanzia per il consumatore di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione per uso non commerciale e include sia i componenti che la manodopera per eventuali riparazioni coperte. Per richiedere la garanzia, il proprietario dovrebbe solitamente contattare il produttore, Craftsman/Sears, fornendo i dettagli del difetto. Si raccomanda di tenere a portata di mano una prova d'acquisto durante questo processo. È inoltre importante notare che la garanzia potrebbe non coprire eventuali problemi derivanti da uso improprio o mancanza di manutenzione.
Craftsman 917.377660 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 470
