Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377661
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377661 è un tosaerba a benzina prodotto da Roper Corporation per Sears sotto il marchio Craftsman. Questo modello è dotato di un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02-0258-E1, con avviamento a strappo e design con valvole in testa. Il motore ha una cilindrata di 192 cc. Il tosaerba presenta un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici in grado di eseguire lo scarico posteriore, con altezza regolabile da 2,5 a 9,5 cm in sette diverse posizioni.
Il Craftsman 917.377661 funziona con un sistema di trazione posteriore semovente e un controllo della trazione anteriore a velocità variabile. Per il funzionamento, il tosaerba richiede che la barra di presenza operatore venga tenuta abbassata per avviare il motore e innestare le lame. La manutenzione regolare per questo modello include il cambio dell'olio, la sostituzione del filtro dell'aria annualmente o ogni 100 ore e la sostituzione della candela annualmente o ogni 100 ore di utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Modello motore: Briggs & Stratton 123K02-0258-E1
  • Potenza motore: 6,5 cavalli
  • Metodo di avviamento motore: Avviamento a strappo
  • Design motore: Valvole in testa
  • Cilindrata motore: 192 cc
  • Dimensioni piatto di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Scarico piatto di taglio: Scarico posteriore
  • Altezza di taglio: Regolabile da 1 a 3,75 pollici (2,5-9,5 cm) in 7 posizioni
  • Sistema di trazione: Trazione posteriore semovente
  • Controllo velocità: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Caratteristica di sicurezza: Barra di presenza operatore che disinnesta la trazione anteriore quando rilasciata
  • Manutenzione: Cambio olio regolare (SAE 30, capacità 0,6 litri), sostituzione annuale del filtro dell'aria e sostituzione annuale o ogni 100 ore della candela (Champion RJ19LM, distanza elettrodi 0,76 mm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377661 è dotato di una garanzia limitata di 2 anni. Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. Questa garanzia copre specificamente eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Tuttavia, non si estende alle parti soggette a usura come cinghie, lame e così via. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario presentare prove del difetto, come fotografie o un esame fisico, sebbene il processo esatto possa variare e potrebbe richiedere di contattare il produttore o il negozio in cui è stato acquistato il tosaerba. È consigliabile tenere a portata di mano tutta la documentazione pertinente, inclusi gli scontrini d'acquisto e i certificati di garanzia.
Craftsman 917.377661 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 561
