Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37763
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377630, prodotto da Roper Corp per Sears, è un tosaerba a benzina che utilizza un sistema rotativo. Funziona con un motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,75 cavalli con una cilindrata di 205,8 cm³ (12,56 pollici cubi). Il tosaerba utilizza benzina senza piombo normale e ha una capacità del serbatoio di 1,18 litri (1,25 quarti). Le specifiche dell'olio variano a seconda della temperatura; si consiglia SAE 30 per temperature superiori a 0°C (32°F) e SAE 5W-30 per temperature inferiori a 0°C. La capacità dell'olio è di 591 ml (20 once).
Questo tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm (21 pollici) e offre sette regolazioni dell'altezza che vanno da 2,5 a 8,9 cm (da 1 a 3,5 pollici). Il tosaerba può scaricare lateralmente o posteriormente, oppure effettuare la pacciamatura con l'aggiunta di un tappo di pacciamatura opzionale. La lama in acciaio da 53 cm (21 pollici) presenta un bordo posteriore rialzato per una pacciamatura efficace. È disponibile anche un raccoglierba posteriore come aggiunta opzionale. Il tosaerba utilizza un sistema di trazione anteriore a velocità variabile, con un meccanismo di avviamento elettrico e un avviatore a strappo ausiliario di riserva. Il tosaerba ha un corpo in acciaio e un piatto di taglio profondo in acciaio stampato da 53 cm (21 pollici).
Specifiche tecniche
  • Motore: motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,75 cavalli con 205,8 cm³ di cilindrata
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale, capacità 1,18 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C, capacità 591 ml
  • Larghezza di taglio: 53 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici) con 7 regolazioni
  • Lama: lama in acciaio da 53 cm (21 pollici) con bordo posteriore rialzato per pacciamatura
  • Trazione: trazione anteriore a velocità variabile
  • Avviamento: avviamento elettrico con avviatore a strappo ausiliario
  • Piatto di taglio: piatto in acciaio stampato da 53 cm (21 pollici) con scarico posteriore e tappo di pacciamatura opzionale
  • Raccolta erba: raccoglierba posteriore opzionale da 53 cm (21 pollici) con parte superiore rigida, si monta sopra lo scivolo di scarico posteriore
  • Peso: 43 kg (95 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377630 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione quando utilizzato per scopi non commerciali. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri. Eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto non sono coperti dalla garanzia. Per richiedere l'intervento in garanzia, il prodotto deve essere restituito a un negozio o centro assistenza Sears.
Craftsman 917.377630 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 339
