Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377593
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman, modello 917.377593, è un attrezzo per la manutenzione del prato. Si tratta di un tosaerba a spinta con un piatto di taglio da 22", progettato per tagliare l’erba in aree residenziali. Il tosaerba è dotato di un motore a 4 tempi da 6,75 cavalli (modello 143.996704), che gli conferisce la capacità di gestire diverse lunghezze e densità dell’erba. Ha una capacità del serbatoio di 1,4 litri di benzina verde senza piombo (minimo 87 ottani) e una capacità dell’olio di 0,8 litri, con i tipi di olio raccomandati API SF, SG, SH. Il tosaerba utilizza una candela Champion RJ19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Il tosaerba dispone di una gamma di caratteristiche che ne migliorano la funzionalità. È in grado di effettuare la raccolta posteriore, il mulching e lo scarico laterale, offrendo all’utente diverse opzioni per la gestione degli sfalci d’erba. La macchina è inoltre dotata di una leva singola per la regolazione dell’altezza su 11 posizioni, che varia da 4,4 cm a 10 cm, consentendo all’utente di selezionare la lunghezza dell’erba preferita. Il tosaerba è progettato con un manico pieghevole a T per uno stoccaggio compatto e un carburatore con primer per un avviamento rapido e fluido. Il tosaerba richiede inoltre il controllo di presenza dell’operatore per avviarsi, garantendo che non possa funzionare senza supervisione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377593
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 4 tempi da 6,75 CV
  • Cilindrata: 206 cm³
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri di benzina verde senza piombo (minimo 87 ottani)
  • Capacità olio: 0,8 litri SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Tipo di olio: API SF, SG, SH
  • Candela: Champion RJ19LM (distanza 0,76 mm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Dimensione piatto di taglio: 22"
  • Metodi di taglio: Mulching, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Regolazione altezza: Leva singola a 11 posizioni da 4,4 cm a 10 cm
  • Manico: A T pieghevole
  • Carburatore: Primer per avviamento facile
  • Dispositivo di sicurezza: Avviamento a zona che richiede il controllo di presenza dell’operatore per l’avvio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377593 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali o di lavorazione per uso non commerciale. Include il costo delle parti di ricambio e della manodopera. Tuttavia, non copre le parti consumabili come filtri, cinghie e lame, che sono soggette a usura dovuta al normale utilizzo. La garanzia copre anche l’alloggiamento del motore e del piatto di taglio contro i difetti, ma non i danni derivanti da uso improprio o abuso. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve solitamente contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato, fornendo la prova d’acquisto e i dettagli specifici del difetto o del problema.
Craftsman 917.377593 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 413
