Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377591
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377591 è un tagliaerba alimentato a benzina. Il prodotto è stato fabbricato da Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. Questo modello è dotato di un motore Craftsman a 4 tempi, modello 143.986700, con una cilindrata di 205,8 cm³. La potenza del motore è di 6,75 CV e utilizza 1,4 litri di benzina senza piombo normale, con un numero di ottani minimo di 87. Il tipo di olio per il motore varia in base alla temperatura: si usa SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C. La capacità dell'olio è di 800 ml. Il sistema di accensione del tosaerba è a stato solido con un traferro di 0,32 mm.
Il modello Craftsman 917.377591 è un tosaerba a spinta con scarico posteriore da 56 cm. Utilizza un piatto di taglio in acciaio con un deflettore per lo scarico laterale e un tappo per lo scarico posteriore. L'altezza di taglio può essere regolata tra 3,5 cm e 9,5 cm in sei incrementi, utilizzando regolatori di altezza individuali per ogni ruota. Il tosaerba utilizza un sistema di accensione a chiave e dispone di una leva dell'aria per l'avviamento a freddo. Questo modello include una trazione semovente che si attiva con la barra di controllo di presenza dell'operatore. È inoltre dotato di un cesto di raccolta in acciaio da 14 gauge con uno sportello posteriore per l'accesso e ruote da 28 cm con battistrada. L'impugnatura del tosaerba è a forma di T e si ripiega per facilitare il rimessaggio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377591
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: motore a 4 tempi, modello 143.986700
  • Cilindrata: 205,8 cm³
  • Potenza: 6,75 CV
  • Carburante: 1,4 litri di benzina senza piombo normale, 87 ottani minimo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 800 ml
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Gioco valvole - Aspirazione: 0,10-0,20 mm; Scarico: 0,10-0,20 mm
  • Accensione: Accensione a stato solido con traferro di 0,32 mm
  • Coppia di serraggio bullone lama: 47-54 Nm
  • Dimensioni piatto: 56 cm a scarico posteriore
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 3,5 cm e 9,5 cm in 6 incrementi
  • Cesto di raccolta: Acciaio da 14 gauge con accesso tramite sportello posteriore
  • Ruote: Ruote da 28 cm con battistrada
  • Impugnatura: Impugnatura pieghevole a T
  • Dispositivo di sicurezza: Barra di controllo di presenza dell'operatore per arrestare il tosaerba e la lama quando rilasciata
  • Trazione: Trazione semovente motorizzata che si attiva con la barra di controllo di presenza dell'operatore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377591 è dotato di una garanzia limitata della durata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto, a condizione che sia sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni fornite nel manuale dell'operatore. Tuttavia, si fa notare che questa garanzia non copre le parti soggette a usura come cinghie, lame e filtri dell'aria. Per uso commerciale o a noleggio, la garanzia ha una durata di 90 giorni dalla data di acquisto. Per avvalersi della garanzia, le riparazioni devono essere eseguite dai centri di assistenza autorizzati Sears.
Craftsman 917.377591 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 447
