Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377582
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377582 è un attrezzo per la manutenzione del prato prodotto da Roper Corp per Sears. Questo tosaerba rotativo a scarico posteriore ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) ed è alimentato da un motore Craftsman a 4 tempi da 6,75 cavalli. Il tosaerba è progettato per l'uso con benzina verde senza piombo e presenta una cilindrata di 12,56 pollici cubi (205,8 cc). È dotato di accensione a stato solido e di una lama di taglio da 22 pollici. Il piatto di taglio del tosaerba è costruito in acciaio e dispone di una funzione di regolazione dell'altezza a 9 posizioni che consente di impostare l'altezza di taglio tra 1 e 3,5 pollici (2,5-8,9 cm).
Per quanto riguarda il funzionamento, il tosaerba a spinta Craftsman 917.377582 si avvia premendo il primer cinque volte e tirando poi la cordicella di avviamento. La velocità del motore non è regolabile e il tosaerba si arresta rilasciando la barra di controllo presenza operatore. Il sistema di trazione del tosaerba si inserisce premendo la leva di comando mentre si tiene abbassata la barra di controllo. Questo tosaerba offre sia capacità di pacciamatura che di raccolta. La manutenzione ordinaria del tosaerba include il controllo dell'olio motore, la sostituzione del filtro dell'aria, l'affilatura o la sostituzione della lama, la pulizia della parte inferiore del piatto di taglio, la lubrificazione delle parti mobili e il controllo di eventuali elementi di fissaggio allentati.
Specifiche tecniche
  • Motore: 6,75 cavalli, 4 tempi
  • Modello motore: 143.996704
  • Cilindrata: 12,56 pollici cubi (205,8 cc)
  • Tipo di carburante: Benzina verde senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra 0°C), SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Capacità olio: 798 ml
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM
  • Distanza elettrodi candela: 0,76 mm
  • Accensione: A stato solido con traferro di 3,175 mm
  • Coppia di serraggio bullone lama: 47-54 Nm
  • Lama di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm, regolazione a 9 posizioni
  • Capacità di pacciamatura: Sì
  • Propulsione: Sistema di trazione
  • Manubrio: Pieghevole a forma di T
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377582 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. La garanzia copre difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di normale utilizzo e manutenzione. Non viene specificato in questo contesto l'esatto processo per richiedere la garanzia. Tuttavia, le procedure tipiche prevedono solitamente di contattare il produttore o il rivenditore, fornendo una prova d'acquisto e descrivendo la natura del difetto. Per istruzioni dettagliate su come richiedere la garanzia, si consiglia di fare riferimento al Manuale d'uso del Craftsman 917.377582 o di contattare direttamente il servizio clienti Craftsman.
Craftsman 917.377582 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 484
