Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377574
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377574 è un tosaerba prodotto da Roper Corp per Sears. Questa macchina utilizza un motore a benzina per il funzionamento, nello specifico un motore da 6,5 cavalli con una cilindrata di 11,5 pollici cubi. È caratterizzato da una larghezza di taglio a scarico posteriore di 22 pollici e da un meccanismo di trazione semovente.
Il tosaerba è progettato per l'uso con benzina senza piombo normale e ha una capacità del serbatoio di 1,25 quarti (circa 1,18 litri). Utilizza olio SAE 30 sopra i 32°F (0°C) e SAE 5W-30 sotto i 32°F, con una capacità dell'olio di 20 once (circa 590 ml). La candela è una Champion RJ19LM o J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,030" (0,76 mm). Il tosaerba presenta inoltre un'accensione a stato solido con un traferro di 0,0125" (0,32 mm). Il momento meccanico del bullone della lama è di 35-40 ft-lbs (47-54 Nm), e la lama misura 22 pollici (56 cm). Il tosaerba include ulteriormente ruote con regolazione dell'altezza a 9 posizioni, avviamento elettrico con batteria da 12 V e caricabatterie, una barra di controllo presenza operatore e una trazione posteriore. Il tosaerba offre l'opzione di scarico laterale o posteriore dell'erba, un tappo mulching posteriore e un piatto di taglio in acciaio da 21" (53 cm). Il manico è a forma di T ed è pieghevole per una maggiore praticità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377574
  • Motore: 6,5 hp, 11,5 cu. in. di cilindrata
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale
  • Capacità del serbatoio: 1,25 qt
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F, SAE 5W-30 sotto i 32°F
  • Capacità dell'olio: 20 oz
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza 0,030"
  • Gioco valvola (Aspirazione/Scarico): 0,004" - 0,008"
  • Accensione: A stato solido, traferro 0,0125"
  • Momento meccanico del bullone della lama: 35-40 ft-lbs
  • Dimensioni lama: 22"
  • Ruote: Regolazione dell'altezza a 9 posizioni
  • Avviamento elettrico: Fornito con batteria da 12 V e caricabatterie
  • Barra di controllo presenza operatore: Inclusa
  • Tipo di trazione: Ruote posteriori semoventi
  • Regolazione altezza: 9 posizioni da 1-1/2" a 4"
  • Scarico erba: Laterale o posteriore
  • Tappo mulching: Posteriore
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Dimensioni piatto di taglio: 21"
  • Manico: Pieghevole a forma di T
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377574 offre una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia non include la copertura per componenti soggetti a usura come cinghie, lame e filtri dell'aria. Per informazioni più complete e dettagli sulla procedura di reclamo, si consiglia di fare riferimento al manuale del prodotto.
Craftsman 917.377574 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 353
