Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377573
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377573 è un tagliaerba a benzina prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Questo tosaerba è dotato di un motore a 4 tempi da 6,5 cavalli, modello 143.986502, con una cilindrata di 12,56 pollici cubi (circa 206 cm³). Funziona con benzina senza piombo a 87 ottani e ha una capacità dell'olio di 20 once (circa 590 ml). Il tosaerba presenta una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) e offre una trazione posteriore a velocità variabile, che si inserisce spingendo la leva di controllo della trazione.
L'altezza di taglio del tosaerba è regolabile da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 9 cm), modificabile tramite regolatori di altezza a 9 posizioni su ciascuna ruota. Si avvia con un sistema di avviamento elettrico e include una batteria da 12 V e un caricabatterie, ma fornisce anche un avviamento a strappo di riserva. I suoi metodi di gestione dell'erba includono lo scarico posteriore con un tappo per mulching standard. È disponibile un cesto raccoglierba opzionale per chi preferisce raccogliere gli sfalci. Il piatto di taglio del tosaerba è realizzato in acciaio e include un sistema di trazione anteriore e regolatori di altezza delle ruote posteriori. Questo modello ha la possibilità di ripiegarsi per comodità di rimessaggio. La manutenzione regolare per questo tosaerba include il cambio dell'olio motore e la sostituzione del filtro dell'aria e della candela su base annuale.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a 4 tempi da 6,5 cavalli, modello 143.986502. La cilindrata è di 12,56 pollici cubi (206 cm³). Funziona con benzina senza piombo a 87 ottani. La capacità dell'olio è di 20 once (590 ml); usa olio SAE 30 sopra i 0°C e SAE 5W-30 sotto i 0°C.
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Propulsione: Trazione posteriore a velocità variabile, inserita spingendo la leva di controllo della trazione mentre si tiene abbassata la barra di controllo presenza operatore. Permette al tosaerba di avanzare autonomamente.
  • Altezza di taglio: Altezza di taglio regolabile da 1 a 3,5 pollici (2,5-9 cm), regolata tramite regolatori di altezza a 9 posizioni su ciascuna ruota.
  • Tipo di avviamento: Avviamento elettrico con batteria da 12 V e caricabatterie inclusi. Dispone anche di un avviamento a strappo di riserva.
  • Gestione dell'erba: Scarico posteriore con tappo per mulching standard. Cesto raccoglierba opzionale disponibile per la raccolta degli sfalci.
  • Funzioni di sicurezza: La barra di controllo presenza operatore deve essere tenuta abbassata per avviare e far funzionare il tosaerba. Assicura che l'operatore sia in posizione di taglio per prevenire lesioni da contatto con la lama.
  • Caratteristiche fisiche: Il tosaerba ha un piatto di taglio in acciaio con sistema di trazione anteriore e regolatori di altezza delle ruote posteriori. Si ripiega per un rimessaggio compatto.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377573 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti che possono verificarsi a causa di materiali o lavorazione. Tuttavia, è importante notare che i danni derivanti da uso improprio o mancanza di manutenzione non sono coperti da questa garanzia. Se riscontri problemi con il prodotto entro il periodo di garanzia che sono coperti dai termini della garanzia, puoi richiedere l'assistenza contattando il produttore o il punto vendita, fornendo la prova d'acquisto e descrivendo il problema in dettaglio.
Craftsman 917.377573 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 309
