Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377553
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377553 è un rasaerba alimentato a benzina. Questo tosaerba rotativo è stato prodotto da Roper Corp per Sears. È dotato di un motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,0 cavalli, con una cilindrata di 190 cm³. La capacità del serbatoio è di 1,5 litri di benzina verde senza piombo. Il tipo di olio varia in base alla temperatura: si utilizza olio SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C. La capacità dell'olio è di 590 ml.
Il tosaerba Craftsman utilizza una candela Champion RJ19LM o J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm. Il gioco delle valvole è compreso tra 0,13 e 0,18 mm per l'aspirazione e tra 0,18 e 0,23 mm per lo scarico. Il tosaerba è inoltre dotato di accensione a stato solido con un traferro di 0,25 mm. Il memento meccanico del bullone della lama è di 47-54 Nm. Il tosaerba è progettato con un piatto di taglio in acciaio da 56 cm e utilizza lo scarico laterale per espellere l'erba tagliata. Il tosaerba viene avviato manualmente con una fune di avviamento a strappo. L'altezza di taglio può essere regolata in 9 diverse posizioni che vanno da 3,5 a 9,5 cm. Il tosaerba è semovente grazie al suo design a doppia ruota e può raggiungere velocità fino a 5,6 km/h. Il regime del motore è impostato in fabbrica e non può essere regolato dall'utente. È richiesta una manutenzione regolare come descritto nel manuale di istruzioni.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.377553
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,0 cavalli, modello 12H802, tipo 2675-E1
  • Cilindrata: 190 cm³
  • Capacità carburante: 1,5 litri di benzina verde senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza elettrodi 0,76 mm
  • Gioco valvole - Aspirazione: 0,13 - 0,18 mm
  • Gioco valvole - Scarico: 0,18 - 0,23 mm
  • Accensione: Stato solido, traferro 0,25 mm
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Piatto di taglio: 56 cm in acciaio
  • Scarico: Laterale
  • Metodo di avvio: Manuale a strappo con fune di avviamento
  • Altezza di taglio: Regolabile in 9 posizioni da 3,5 a 9,5 cm
  • Design ruote: Doppie
  • Velocità: Semovente fino a 5,6 km/h
  • Regime motore: Impostato in fabbrica, non regolabile dall'utente
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377553 è coperto da una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione del tosaerba, a condizione che sia stato sottoposto a manutenzione in conformità con le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni. È importante notare, tuttavia, che questa garanzia non copre le parti soggette a usura come cinghie, lame o filtri dell'aria. Se il motore e il tosaerba vengono utilizzati per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è significativamente ridotto a 90 giorni. Per richiedere l'applicazione della garanzia, è necessario seguire le procedure descritte nel manuale di istruzioni, che generalmente prevedono di contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato, fornendo la prova d'acquisto e descrivendo la natura del difetto.
Craftsman 917.377553 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 464
