Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37754
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377540 è un tosaerba progettato per uso residenziale. È alimentato da un motore a 4 tempi Tecumseh da 6,5 cavalli e presenta un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm). Questo tosaerba utilizza benzina senza piombo normale e richiede tipi specifici di olio e candele per un funzionamento ottimale. Il tosaerba è dotato di un sistema di trazione posteriore semovente e offre sette diverse regolazioni dell'altezza per il piatto di taglio, che variano da 1-1/2 a 4 pollici (da 3,8 a 10 cm).
Oltre alle sue funzioni principali, il tosaerba include anche caratteristiche aggiuntive come le capacità di pacciamatura e raccolta posteriore e un manico pieghevole a forma di T per un rimessaggio più compatto. È importante eseguire una manutenzione regolare su questo tosaerba, che include il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo, la pulizia della parte inferiore del piatto di taglio dopo ogni utilizzo e l'ispezione periodica e la sostituzione della marmitta se corrosa. Mantenere la lama affilata, pulire il filtro dell'aria e sostituire la candela su base annuale sono anch'esse pratiche consigliate per la manutenzione di questo tosaerba.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377540
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Tecumseh a 4 tempi da 6,5 CV
  • Cilindrata: 11,5 cu. in. (188 cm³)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale, capacità 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C, capacità 590 ml
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Gioco valvole: Aspirazione 0,10-0,20 mm, Scarico 0,10-0,20 mm
  • Traferro: 0,32 mm
  • Piatto di taglio: Acciaio da 22 pollici (56 cm)
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore semovente
  • Regolazione altezza: 7 posizioni, da 3,8 a 10 cm
  • Capacità: Pacciamatura e raccolta posteriore
  • Manico: Manico pieghevole a forma di T per il rimessaggio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377540 viene fornito con una garanzia limitata di due anni per l'uso regolare e una garanzia ridotta di 90 giorni per l'uso commerciale o a noleggio. Questa garanzia non copre le parti consumabili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lame, cinghie, filtri dell'aria e candele. Inoltre, non tiene conto di eventuali danni derivanti da uso improprio, mancanza di manutenzione, riparazione non corretta o utilizzo di accessori non approvati. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alle istruzioni fornite nel manuale del prodotto o contattare direttamente il produttore.
Craftsman 917.377540 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 346
