Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377532
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377532 è un'attrezzatura per la cura del prato che funziona con un motore Briggs & Stratton da 6,0 cavalli. Ha una cilindrata di 190 cc (11,5 pollici cubi) e utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani di almeno 87. La capacità del serbatoio è di 1,5 litri (1,6 quarti) e utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30 a seconda della temperatura. La capacità dell'olio è di 0,6 litri (20 once). Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 8,9 cm (1 e 3,5 pollici). Il peso totale del tosaerba è di 30 kg (66 libbre).
Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 56 cm (22 pollici) e offre sette impostazioni di regolazione dell'altezza che vanno da 2,5 a 8,9 cm (1-3,5 pollici). Presenta opzioni sia per lo scarico laterale che per quello posteriore dell'erba. Il motore Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, che si avvia con un sistema a strappo, alimenta questo tosaerba. È progettato con un serbatoio del carburante che può contenere 1,5 litri di benzina, consentendo di lavorare per periodi prolungati prima che sia necessario il rifornimento. Il tosaerba Craftsman 917.377532 è adatto a diverse esigenze di cura del prato residenziale, offrendo un equilibrio tra durata, operatività e manutenzione.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,0 cavalli
  • Cilindrata: 190 cc (11,5 pollici cubi)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto i 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 0,6 litri (20 once)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici) (regolabile)
  • Peso: 30 kg (66 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377532 viene fornito con una garanzia del produttore limitata di 2 anni per il consumatore. Questa garanzia copre il motore del tosaerba, assicurando che l'acquirente sia protetto contro eventuali difetti di fabbricazione o guasti che potrebbero insorgere in questo periodo. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore, in questo caso Sears, fornendo i dettagli del problema e una prova d'acquisto. Ricorda sempre di conservare lo scontrino o una sua copia, poiché solitamente funge da prova d'acquisto. Verifica con il produttore eventuali requisiti specifici o esclusioni.
Craftsman 917.377532 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 351
