Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37739
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377390 è un rasaerba rotativo semovente progettato per uso domestico. È dotato di un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici e di un sistema di scarico posteriore. Il prodotto è alimentato da un motore Craftsman da 6,75 cavalli con starter automatico e una cilindrata di 163 cc. Utilizza un sistema di trazione anteriore a velocità variabile, con una velocità massima di 5,1 km/h. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 22 pollici e offre una funzione di regolazione dell'altezza di taglio con sei impostazioni, da 2,5 a 8,9 cm.
Questo tosaerba a spinta funziona premendo il bulbo di adescamento tre volte prima di tirare la corda di avviamento. Il sistema di trazione anteriore si attiva azionando la leva di controllo della trazione. Il regime del motore del tosaerba è preimpostato e non regolabile, con la lama che si innesta quando il motore è in funzione. Gli utenti possono regolare l'altezza di taglio utilizzando la leva su ciascuna ruota. Il tosaerba può effettuare il mulching o scaricare l'erba tagliata attraverso l'apertura posteriore, oppure raccoglierla utilizzando il sacco di raccolta in tessuto da 88 litri incluso. La manutenzione regolare del tosaerba comprende il controllo del livello dell'olio, la pulizia sotto il piatto di taglio, l'affilatura o la sostituzione della lama se necessario e il cambio dell'olio dopo le prime 5-8 ore di utilizzo e successivamente ogni 25 ore o stagionalmente.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.377390
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 6,75 cavalli con starter automatico
  • Cilindrata: 163 cc
  • Modello motore: 143.006700
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri di benzina verde senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Accensione: Accensione elettronica a stato solido con traferro di 0,3 mm
  • Avviamento: Avviamento elettrico
  • Controllo trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Regolazione altezza di taglio: 6 posizioni, 2,5-8,9 cm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377390 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione. Tuttavia, è importante notare che i componenti soggetti a normale usura, come cinghie, lame e pastiglie dei freni, non sono coperti da tale garanzia. Per richiedere la garanzia, è richiesta la prova d'acquisto. Pertanto, è consigliabile conservare gli scontrini o altre prove d'acquisto in un luogo sicuro, poiché potrebbero essere necessari per eventuali richieste di garanzia.
Craftsman 917.377390 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 311
