Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377303
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377303 è un tosaerba rotativo a benzina progettato e costruito da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. È caratterizzato da un momento meccanico di 6,6 piedi-libbre, una cilindrata di 12,56 pollici cubi (circa 206 cc) e una capacità del serbatoio di 1,5 quarti (circa 1,4 litri) di benzina senza piombo. Utilizza olio SAE 30 per temperature superiori a 32°F (0°C) e SAE 5W-30 per temperature inferiori a 32°F (0°C). La capacità dell'olio è di 27 once fluide (circa 800 ml). Il tosaerba utilizza una lama lunga 22 pollici (56 cm) ed è fornito con un cesto di raccolta posteriore. Consente la regolazione dell'altezza in 7 posizioni, da 1,5 a 4 pollici (da circa 3,8 a 10 cm).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377303 dispone inoltre di un avviamento elettrico, supportato da un avviamento a strappo manuale nel motore Briggs & Stratton da 6,6 piedi-libbre. Il piatto di taglio è realizzato in acciaio e misura 22 pollici (56 cm). È in grado di raccogliere, pacciamare o scaricare l'erba tagliata. Le ruote del tosaerba sono realizzate in plastica e presentano mozzi in acciaio, ognuna misura 7 pollici (18 cm). Il tosaerba utilizza una candela a resistenza RJ19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,030 pollici (0,76 mm). Il carburatore è a galleggiante e il sistema di carica ha una capacità di 3 ampere. Il tosaerba, che pesa circa 55 libbre (circa 25 kg), può essere ripiegato fino a occupare un ingombro di circa 21 x 23 pollici (circa 53 x 58 cm) per facilitarne il rimessaggio.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 917.377303
- Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
- Momento meccanico: 6,6 piedi-libbre
- Cilindrata motore: 12,56 pollici cubi
- Capacità serbatoio: 1,5 quarti di benzina senza piombo
- Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
- Capacità olio: 27 once fluide
- Lunghezza lama: 22 pollici (56 cm)
- Cesto di raccolta: Sacca posteriore
- Regolazione dell'altezza: 7 posizioni, da 1-1/2 a 4 pollici (da circa 3,8 a 10 cm)
- Sistema di avviamento: Avviamento elettrico con avviamento a strappo manuale di riserva
- Motore: Motore Briggs & Stratton da 6,6 piedi-libbre
- Piatto di taglio: Acciaio da 22 pollici con scarico laterale o sacca posteriore opzionale
- Metodi di scarico: Può pacciamare, raccogliere o scaricare l'erba tagliata
- Dimensioni ruote: 7 pollici (18 cm) in plastica con mozzi in acciaio
- Candela: Candela a resistenza RJ19LM, con distanza regolata a 0,030 pollici (0,76 mm)
- Carburatore: A galleggiante
- Sistema di carica: 3 amp
- Avviamento a strappo manuale: Utilizza una fune di avviamento da 5,5 piedi (circa 1,7 metri)
- Livello di rumore: Stimato intorno ai 90 dB
- Peso: Circa 55 libbre (circa 25 kg)
- Ingombro ripiegato: Circa 21 x 23 pollici (circa 53 x 58 cm) per il rimessaggio
- Dispositivi di sicurezza: Freno della lama quando la barra di presenza dell'operatore viene rilasciata
Garanzia
Il modello di tosaerba a spinta Craftsman 917.377303 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni per uso domestico e una copertura di 90 giorni per uso commerciale o a noleggio. La garanzia copre eventuali difetti del prodotto. Per richiedere l'intervento in garanzia, è probabilmente necessario fornire una prova d'acquisto e contattare il produttore Sears. Tuttavia, i passaggi specifici per richiedere l'assistenza in garanzia non sono menzionati esplicitamente nel documento fornito. Si consiglia di consultare il manuale del prodotto o di contattare Sears per ulteriori informazioni su come richiedere la garanzia.
