Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377301
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377301 è un tagliaerba a benzina prodotto dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. Questo tosaerba è dotato di un motore Craftsman da 6,6 cavalli (modello 143.976600) con una cilindrata di 12,56 pollici cubi (circa 206 cc). È progettato per funzionare con benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. Il tipo di olio consigliato per il tosaerba varia in base alla temperatura: il SAE 30 è adatto sopra 0°C (32°F), mentre il SAE 5W-30 è adatto sotto 0°C (32°F). Ha una capacità dell'olio di 27 once (circa 0,8 litri) e una capacità del serbatoio di 1,5 quarti (circa 1,4 litri). La candela consigliata per il tosaerba è la Champion RJ19LM, con una distanza tra gli elettrodi di 0,030 pollici (0,76 mm). Il momento meccanico del bullone della lama è indicato tra 35 e 40 piedi-libbra (47-54 Nm).
Questo tosaerba presenta un piatto di taglio in acciaio da 22" (56 cm), con la possibilità di regolare l'altezza di taglio tra 1" (2,5 cm) e 4" (10 cm) in 7 diverse posizioni utilizzando una leva su ogni ruota. Offre tre opzioni di smaltimento per l'erba tagliata: raccolta posteriore, pacciamatura e scarico laterale. Il tosaerba si avvia tramite una cordicella e utilizza una trazione anteriore a velocità variabile per il movimento. Il manico del tosaerba è progettato per ripiegarsi per lo stoccaggio ed è dotato di ruote con cuscinetti a sfera per facilitare lo spostamento. Il motore del tosaerba è dotato di carburatore a membrana, avviamento a strappo e accensione a magnete transistorizzato. È progettato per essere raffreddato ad aria con un sistema di lubrificazione a pressione che utilizza una coppa dell'olio e una pompa. La velocità del motore può essere controllata tramite una farfalla situata sul lato del motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377301
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Modello motore: Craftsman 143.976600
  • Cilindrata motore: 12,56 pollici cubi
  • Potenza: 6,6 hp
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, minimo 87 ottani
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 27 oz
  • Capacità carburante: 1,5 quarti
  • Candela: Champion RJ19LM, distanza 0,030 in
  • Momento meccanico bullone lama: 35-40 ft-lbs
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Larghezza piatto di taglio: 22 pollici
  • Regolazione altezza: da 1" a 4", 7 posizioni
  • Raccolta erba: Raccolta posteriore, pacciamatura o scarico laterale
  • Metodo di avvio: Cordicella
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Manico: Ripiegabile per lo stoccaggio
  • Ruote: Ruote con cuscinetti a sfera
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377301 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia è applicabile per l'uso non commerciale del prodotto. Le specifiche di ciò che è coperto dalla garanzia non sono dettagliate nel testo fornito. Per richiedere la garanzia, è solitamente richiesto di contattare il centro assistenza Sears o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Si consiglia di conservare lo scontrino d'acquisto o qualsiasi altra prova di acquisto per agevolare l'elaborazione della richiesta di garanzia.
Craftsman 917.377301 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 518
