Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377284
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377284 è un tosaerba prodotto da Roper Corp per Sears. È alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,0 CV con una cilindrata di 190 cm³ (11,6 pollici cubi). Funziona con benzina senza piombo standard, con un numero di ottani minimo di 87 e una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti). Il tosaerba utilizza olio SAE 30 sopra i 0°C (32°F) e SAE 5W-30 sotto i 0°C (32°F), con una capacità dell'olio di 591 ml (20 once). È dotato di una candela Champion RJ19L, dispone di un'accensione elettronica con un traferro di 0,25 mm (0,010 pollici) e richiede un gioco valvole di 0,13 mm - 0,18 mm (0,005" - 0,007") per l'aspirazione e 0,18 mm - 0,23 mm (0,007" - 0,009") per lo scarico. Il momento meccanico del bullone della lama è di 47-54 Nm (35-40 piedi-libbra).
È possibile avviare il tosaerba a spinta Craftsman 917.377284 controllando i livelli di olio e carburante, portando l'acceleratore in posizione veloce, tenendo abbassata la barra di presenza operatore contro il manico e tirando rapidamente la corda di avviamento. L'altezza di taglio può essere regolata da 2,5 cm a 10 cm (da 1" a 4") spostando i regolatori di altezza delle ruote. Il tosaerba può essere impostato per il funzionamento con pacciamatura installando l'apposito tappo. In alternativa, è possibile installare un cesto raccoglierba posteriore o uno scivolo di scarico laterale per raccogliere o scaricare i ritagli d'erba. La manutenzione ordinaria include il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio ogni 25 ore di funzionamento, la pulizia o la sostituzione annuale del filtro dell'aria, la sostituzione annuale della candela, l'affilatura o la sostituzione della lama all'occorrenza, la pulizia sotto il piatto di taglio dopo ogni utilizzo e lo svuotamento del serbatoio del carburante prima di riporre il tosaerba alla fine della stagione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377284
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 4 tempi da 6,0 CV
  • Cilindrata: 190 cm³ (11,6 pollici cubi)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo standard, minimo 87 ottani
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto i 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 591 ml (20 once)
  • Candela: Champion RJ19L (distanza elettrodi 0,76 mm / .030")
  • Gioco valvole - Aspirazione: 0,13 mm - 0,18 mm (.005" - .007")
  • Gioco valvole - Scarico: 0,18 mm - 0,23 mm (.007" - .009")
  • Sistema di accensione: Accensione elettronica con traferro di 0,25 mm (.010 pollici)
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm (35-40 piedi-libbra)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377284 è accompagnato da una garanzia limitata di due anni fornita da Sears. Questa garanzia è valida per due anni dalla data di acquisto e copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che il tosaerba sia sottoposto a manutenzione e utilizzato in conformità con il manuale d'uso. La garanzia copre anche le parti soggette a usura come lame, cinghie e filtri dell'aria. Tuttavia, non copre alcun danno derivante da abuso o negligenza da parte dell'operatore. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è necessario contattare direttamente Sears, fornendo la prova di acquisto e i dettagli del problema riscontrato con il tosaerba.
Craftsman 917.377284 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 324
