Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377282
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377282 è un rasaerba rotativo semovente a benzina. È dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,0 cavalli e utilizza benzina verde senza piombo con una capacità di 1,5 litri (1,6 quart). Il tosaerba utilizza olio SAE 30 sopra i 0°C (32°F) e SAE 5W-30 sotto i 0°C con una capacità di 590 ml (20 once). Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) e la sua altezza di taglio può essere regolata da 1 a 3 pollici (2,5-7,6 cm) in 9 posizioni di altezza. Il tosaerba funziona utilizzando un movimento in avanti a velocità variabile controllato da una leva di guida.
Il modello 917.377282 include uno scarico posteriore per diverse opzioni di taglio ed è progettato per scaricare, raccogliere o effettuare il mulching dell'erba tagliata. La trazione semovente è controllata da una leva di comando della trazione e il freno della lama arresta la lama quando la barra di presenza operatore viene rilasciata. Il tosaerba può essere avviato utilizzando un avviatore a strappo facile. Il tosaerba è progettato per uno stoccaggio compatto, con una scocca e un manico che possono essere ripiegati. Il tosaerba è inoltre dotato di un filtro dell'aria a doppio stadio per una maggiore durata del motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377282
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, cilindrata 190 cc (11,6 pollici cubi)
  • Tipo di carburante: Benzina verde senza piombo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quart)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile da 1 a 3 pollici (2,5-7,6 cm) in 9 posizioni di altezza
  • Scarico erba: Scarico posteriore con tappo mulching; compatibile con accessorio raccoglierba
  • Trazione: Semovente, movimento in avanti a velocità variabile controllato da leva di guida
  • Caratteristica di sicurezza: Il freno della lama arresta la lama quando l'operatore rilascia la barra di comando
  • Avviamento: Avviatore a strappo facile
  • Stoccaggio: Scocca e manico ripiegabili per uno stoccaggio compatto
  • Filtro dell'aria: Filtro dell'aria a doppio stadio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377282 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, che decorre dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione, a condizione che venga effettuata una corretta manutenzione. È importante notare che la garanzia non si estende al normale degrado dovuto all'uso, o a danni derivanti da uso improprio o abuso. Per il motore, la copertura della garanzia è gestita separatamente da Briggs and Stratton. Per richiedere la garanzia, si prega di seguire le linee guida del produttore, che solitamente comportano la fornitura della prova d'acquisto e una descrizione dettagliata del problema.
Craftsman 917.377282 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 365
