Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
917.37727, 917.377270
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377270 è un tipo di attrezzatura per la manutenzione del prato prodotta da Roper Corp per Sears. Questo tosaerba è alimentato a benzina e funziona con un motore Briggs & Stratton da 163 cc. Il motore è dotato di funzioni di auto-choke (starter automatico) e prime start per un funzionamento efficiente. Il tosaerba ha un piatto di taglio che misura 22 pollici di larghezza ed è costruito in acciaio. L'altezza di taglio del piatto può essere regolata tra 1,25 e 3,75 pollici (da 3,17 a 9,52 cm), offrendo sei diverse impostazioni.
Il tosaerba è progettato con ruote posteriori da 11 pollici (28 cm) e ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) per facilitare il movimento su vari tipi di terreno. Una delle sue caratteristiche principali è la capacità di taglio 3-in-1, che consente lo scarico laterale, il mulching e la raccolta posteriore con sacco. Per facilitare lo stoccaggio compatto, il tosaerba è dotato di manico pieghevole. Il tosaerba utilizza inoltre una tecnologia a sacco anti-polvere per ridurre al minimo la quantità di polvere generata durante il funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377270
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 163 cc con starter automatico
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile da 1,25 a 3,75 pollici (6 impostazioni)
  • Dimensioni delle ruote: 11 pollici (28 cm) posteriori, 7 pollici (18 cm) anteriori
  • Sistema di taglio: 3-in-1 (mulching, scarico laterale, sacco posteriore)
  • Capacità del sacco di raccolta: 1,9 bushel (circa 67 litri)
  • Peso: 96 libbre (circa 43,5 kg)
  • Caratteristiche speciali: Manico pieghevole per uno stoccaggio compatto, tecnologia a sacco anti-polvere
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377270 è coperto da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale e fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Si precisa tuttavia che la presente garanzia è limitata all'uso non commerciale da parte dell'acquirente originale. Sono previste esclusioni per la normale usura, una manutenzione inadeguata e l'uso improprio o l'abuso del prodotto. Per poter richiedere l'intervento in garanzia, i proprietari devono fornire la prova d'acquisto insieme alla documentazione relativa alla manutenzione. I servizi di garanzia per il tosaerba a spinta Craftsman 917.377270 sono gestiti principalmente attraverso i centri assistenza Sears.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 295
