Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37724
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377240 è un tosaerba a benzina creato da Sears. È dotato di una larghezza di taglio di 21 pollici (circa 53 cm) e di un motore Briggs & Stratton da 7,0 cavalli. Il tosaerba offre all'utente diverse altezze di taglio, che variano da 1 a 3,75 pollici (da circa 2,5 a 9,5 cm), con sette posizioni tra cui scegliere. Ha inoltre la capacità di raccogliere l'erba tagliata nel sacco o di scaricarla lateralmente. Il tosaerba dispone di una funzione di avviamento elettrico, tuttavia la batteria non è inclusa. Il tosaerba ha ruote anteriori da 7 pollici (circa 18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (circa 20 cm), che consentono una facile manovrabilità. Il tosaerba pesa circa 140 libbre (circa 63,5 kg).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377240 è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici. Dispone inoltre di una trazione posteriore a velocità variabile che può raggiungere velocità fino a 4,5 mph (circa 7,2 km/h). Per motivi di sicurezza è installata una barra di controllo della presenza dell'operatore. Il tosaerba può passare facilmente dal mulching, alla raccolta in sacco, allo scarico laterale. È inoltre dotato di una leva di regolazione dell'altezza a 7 posizioni. Questo tosaerba è costruito con un piatto in alluminio resistente alla ruggine.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377240
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Motore: 7,0 HP Briggs & Stratton 128602-0304-E1
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezze di taglio: 1-3,75 pollici (2,5-9,5 cm) (7 posizioni)
  • Capacità di scarico: Raccolta posteriore in sacco e scarico laterale
  • Metodo di avviamento: Avviamento elettrico (batteria non inclusa)
  • Dimensioni ruote: Anteriori 7 pollici (18 cm), Posteriori 8 pollici (20 cm)
  • Peso: 140 libbre (63,5 kg)
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile (fino a 4,5 mph / 7,2 km/h)
  • Funzioni di sicurezza: Barra di controllo della presenza dell'operatore
  • Regolazione piatto: Leva di regolazione dell'altezza a 7 posizioni
  • Materiale piatto: Alluminio resistente alla ruggine
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377240 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione, ma è applicabile solo per uso residenziale. È fondamentale notare che la garanzia non estende la sua copertura all'uso commerciale, all'uso improprio o ai danni causati da una manutenzione inadeguata. Per quanto riguarda il motore, la sua garanzia è fornita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, dovresti contattare le rispettive aziende (Sears per il tosaerba e Briggs & Stratton per il motore), sebbene la procedura specifica non sia delineata nel testo fornito.
Craftsman 917.377240 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 765
