Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 8
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37722
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377220 è un tosaerba rotativo a trazione semovente prodotto da Sears, Roebuck and Co. Questo tosaerba è dotato di un motore Craftsman a 4 tempi da 6,75 cavalli, modello 143.006712. Ha una larghezza di taglio di 56 cm e l'altezza di taglio può essere regolata tra 4,45 cm e 10,16 cm in 6 posizioni distinte. Il tosaerba utilizza un sistema di trazione anteriore a velocità variabile ed è dotato di avviamento elettrico con avviatore a strappo ausiliario. La lama del tosaerba è in acciaio e misura 56 cm. Anche il piatto di taglio è costruito in acciaio. Per la raccolta dell'erba tagliata, il tosaerba utilizza un sistema di raccolta posteriore con tappo mulching opzionale.
Il serbatoio del carburante del tosaerba ha una capacità di 1,4 litri. Utilizza olio SAE 30 sopra i 0°C e olio SAE 5W-30 sotto i 0°C. La capacità dell'olio del tosaerba è di 591 ml. Utilizza una candela Champion RJ19LM o J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm. Il gioco della valvola è compreso tra 0,10 mm e 0,20 mm sia per l'aspirazione che per lo scarico. La coppia di serraggio del bullone della lama del tosaerba è di 47-54 Nm. L'alloggiamento del tosaerba è realizzato in acciaio e ospita il piatto di taglio e la lama. La lama del tosaerba è collegata all'albero motore tramite un adattatore per lama. La potenza viene trasmessa dal motore alle ruote tramite un sistema di trasmissione a ingranaggi azionato da cinghia. L'altezza di taglio è regolabile cambiando la posizione dei regolatori su ciascuna ruota. Il tosaerba è inoltre dotato di ruote da 19 cm con cuscinetti a sfera. Il tosaerba è in grado di effettuare il mulching o la raccolta posteriore dell'erba tagliata.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a 4 tempi da 6,75 cavalli, modello 143.006712
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: da 4,45 cm a 10,16 cm, regolabile in 6 posizioni
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Avviamento: Avviamento elettrico con avviatore a strappo ausiliario
  • Lama: lama in acciaio da 56 cm
  • Piatto di taglio: Piatto di taglio in acciaio
  • Raccolta erba: Raccolta posteriore con tappo mulching opzionale
  • Capacità serbatoio carburante: 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30, sopra 0°C; SAE 5W-30, sotto 0°C
  • Capacità olio: 591 ml
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM (distanza elettrodi: 0,76 mm)
  • Gioco valvola: Aspirazione: 0,10 mm-0,20 mm; Scarico: 0,10 mm-0,20 mm
  • Coppia di serraggio bullone lama: 47-54 Nm
  • Dimensioni ruote: ruote da 19 cm con cuscinetti a sfera
  • Capacità sacco raccoglierba: 67 litri
  • Caratteristiche di sicurezza: barra di controllo presenza operatore; deflettore posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377220 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, applicabile per uso non commerciale. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione. Si prega tuttavia di notare che non si estende alle parti soggette a normale usura o a danni derivanti da uso o manutenzione impropri. Per l'uso commerciale, il periodo di garanzia è di 90 giorni. Per richiedere la garanzia, seguire le linee guida fornite nel manuale dell'utente o contattare direttamente il produttore per ulteriore assistenza.
Craftsman 917.377220 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 454
