Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377201
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377201 è un modello da 56 cm. È equipaggiato con un motore Craftsman 143.975502 a valvole in testa da 5,5 CV con una cilindrata di 188,4 cm³. La capacità del serbatoio è di 1,4 litri di benzina senza piombo normale. Utilizza olio SAE 30 sopra i 0 °C e SAE 5W-30 sotto i 0 °C, con una capacità di 0,6 litri. Il tosaerba è dotato di una lama in acciaio da 56 cm e la coppia di serraggio del bullone della lama è di 47-54 Nm. Il peso complessivo del tosaerba è di circa 27 kg.
Il Craftsman 917.377201 è un tosaerba semovente con capacità di raccolta posteriore e mulching. Dispone di una trazione posteriore a velocità variabile che viene attivata tramite una barra di controllo montata sul manico superiore. L'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 8,9 cm in 7 posizioni, utilizzando una singola leva per ogni ruota. Il tosaerba si avvia tramite una corda di avviamento a strappo ed è controllato con una barra di innesto della lama montata sul manico superiore. Il piatto di taglio, realizzato in acciaio stampato, consente lo scarico laterale, la raccolta posteriore o il mulching. La lama viene innestata tramite una frizione manuale. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite una trasmissione a ingranaggi azionata da una cinghia. Le ruote utilizzano supporti con cuscinetto a sfera e i regolatori di altezza sono dentellati per una selezione precisa dell'altezza di taglio.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a valvole in testa da 5,5 CV
  • Cilindrata: 188,4 cm³
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri di benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0 °C, SAE 5W-30 sotto i 0 °C
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Lama: lama in acciaio da 56 cm
  • Coppia di serraggio bullone lama: 47-54 Nm
  • Peso: circa 27 kg
  • Trazione: trazione posteriore a velocità variabile
  • Altezza di taglio: regolabile tra 2,5 e 8,9 cm in 7 posizioni
  • Avviamento: corda di avviamento a strappo
  • Piatto di taglio: acciaio stampato
  • Opzioni di scarico: scarico laterale, raccolta posteriore, mulching
  • Trasmissione: trasmissione a ingranaggi azionata da cinghia
  • Supporti ruote: cuscinetto a sfera
  • Regolatori altezza: dentellati per una selezione precisa dell'altezza di taglio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377201 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto per uso non commerciale. Tuttavia, è bene notare che la garanzia del motore viene gestita separatamente ed è coperta dal produttore del motore. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario presentare una prova d'acquisto e dimostrare che il difetto o il malfunzionamento è dovuto a problemi di materiale o di lavorazione. La procedura esatta può variare e dovrebbe essere descritta nel manuale di istruzioni o nel certificato di garanzia del prodotto. Per ulteriori domande, puoi contattare il servizio clienti Sears per istruzioni più specifiche.
Craftsman 917.377201 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 281
