Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37719
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377190 è un tosaerba a benzina dotato di un motore Tecumseh da 6,75 cavalli. È progettato per falciare prati con una larghezza di taglio di 56 cm e può alternativamente effettuare mulching, raccolta in sacco o scarico laterale dell'erba tagliata. Questo modello è dotato di una trazione anteriore a velocità variabile, che offre flessibilità in base al terreno e al passo del singolo utente.
Il tosaerba include diverse caratteristiche per facilitarne l'uso. Una di queste è la leva di regolazione dell'altezza che offre nove diverse posizioni per l'altezza di taglio, consentendo di adattarsi a varie lunghezze e densità dell'erba. Altre caratteristiche notevoli sono una barra di controllo presenza operatore unica e maniglie ripiegabili per un rimessaggio compatto. È richiesta una manutenzione regolare per garantire le prestazioni ottimali della macchina, come cambi d'olio, pulizia del filtro dell'aria e affilatura o sostituzione della lama quando necessario.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377190
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 6,75 CV con valvola in testa
  • Produttore del motore: Tecumseh
  • Cilindrata: 173 cc
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 590 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (9 posizioni)
  • Lama: in acciaio da 56 cm
  • Trazione: Anteriore a velocità variabile
  • Avviamento: A strappo
  • Trasmissione: A ingranaggi a 5 velocità
  • Ruote: Ruote anteriori in plastica da 18 cm, ruote posteriori in plastica da 20 cm
  • Peso: 35 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377190 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione per uso residenziale. Nel primo anno di proprietà, sono coperti sia i pezzi che la manodopera, mentre nel secondo anno, sono coperti dalla garanzia solo i pezzi. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato commercialmente o in modo improprio, la garanzia sarà annullata. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto e contattare il produttore per segnalare il problema. I dettagli specifici su come richiedere la garanzia possono variare, pertanto si consiglia ai proprietari di fare riferimento alla sezione dedicata alla garanzia nel manuale di istruzioni del prodotto per istruzioni precise.
Craftsman 917.377190 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 396
