Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37718
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377180, prodotto da Sears, è un tagliaerba a spinta a benzina. Il tosaerba è dotato di un motore Craftsman a 4 tempi modello 143.006700 che produce un momento meccanico lordo di 6,75 ft-lbs (9,15 Nm). Ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e consente 9 diverse posizioni di altezza di taglio che vanno da 2,5 a 8,9 cm (da 1 a 3,5 pollici). Il tosaerba ha la capacità di raccogliere l'erba, eseguire il mulching o scaricare lateralmente i residui ed è supportato da ruote anteriori da 20 cm (8 pollici) e ruote posteriori da 18 cm (7 pollici).
Il modello 917.377180 è un tosaerba semovente caratterizzato da un piatto di taglio in acciaio da 56 cm (22 pollici). Il suo motore include una funzione di auto-choke e ready start, che facilita l'avviamento. Gli utenti possono personalizzare il processo di taglio scegliendo tra 9 posizioni di altezza. Il sistema di raccolta della macchina prevede un contenitore posteriore per l'erba da 88 litri (2,5 bushel), mentre le funzioni di mulching e scarico laterale sono regolate da un tappo per mulching incluso. Il tosaerba viene fornito anche con una barra di comando di presenza operatore, che garantisce lo spegnimento del tosaerba se l'operatore rilascia il manubrio. Ulteriori aggiunte includono un'altezza del manico regolabile e ruote anteriori con cuscinetti a sfera.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377180
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi con momento meccanico lordo di 6,75 ft-lbs (9,15 Nm)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici) (regolazione su 9 posizioni)
  • Metodi di smaltimento: Raccolta posteriore, mulching o scarico laterale
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 20 cm (8 pollici), ruote posteriori da 18 cm (7 pollici)
  • Peso: 68 kg (150 libbre)
  • Funzionamento: Semovente
  • Controllo di sicurezza: Barra di comando di presenza operatore
  • Produttore: Sears
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377180 è dotato di una garanzia limitata di 2 anni fornita da Sears. La garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione, a partire dalla data di acquisto. Vale la pena notare che la garanzia non si applica alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri. Se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o noleggiato, la garanzia sarà annullata. La garanzia del motore è fornita separatamente dal produttore del motore. Per richiedere la garanzia, il cliente deve contattare Sears, fornendo la prova di acquisto e i dettagli relativi al difetto.
Craftsman 917.377180 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 345
