Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37715
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377151 è un tosaerba rotativo a benzina. Questo modello è prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il motore è un Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,0 HP, modello 12H802, tipo 2640-B1. Il tipo di carburante utilizzato è benzina senza piombo normale, con una capacità di 1,5 litri. L'olio utilizzato è SAE 30 sopra i 0 °C e SAE 5W-30 sotto i 0 °C, con una capacità di 590 ml. Il tosaerba ha una lama in acciaio che taglia con una larghezza di 22 pollici (56 cm) e l'altezza di taglio può essere regolata in 7 incrementi tra 1 e 3,5 pollici (2,5-8,9 cm). La trazione è anteriore a velocità variabile e il tosaerba utilizza un meccanismo di avviamento a strappo.
Il modello Craftsman 917.377151 è un tosaerba rotativo semovente. È dotato di un sistema di trazione anteriore con controllo della velocità variabile. L'altezza di taglio può essere regolata in 7 posizioni da 1 a 3,5 pollici (2,5-8,9 cm), offrendo flessibilità per un taglio ottimale dell'erba. Il tosaerba può eseguire molteplici funzioni come mulching, raccolta o scarico laterale dell'erba tagliata. Il tosaerba è dotato di un manico ripiegabile per uno stoccaggio compatto quando non in uso.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,0 HP, modello 12H802, tipo 2640-B1
  • Tipo di carburante: benzina senza piombo normale
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0 °C, SAE 5W-30 sotto i 0 °C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Lama: lama in acciaio da 22" (56 cm)
  • Larghezza di taglio: 22" (56 cm)
  • Altezza di taglio: regolabile, 1-3,5" (2,5-8,9 cm) in 7 regolazioni
  • Trazione: trazione anteriore a velocità variabile
  • Metodo di avviamento: avviamento a strappo
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377151 viene fornito con una garanzia di copertura da parte di Sears. Nello specifico, si tratta di una garanzia limitata di 2 anni se il prodotto è utilizzato per scopi residenziali. Tuttavia, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni se il tosaerba viene utilizzato commercialmente. La garanzia è progettata per coprire eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione del prodotto. È importante notare che la garanzia non copre i danni dovuti al normale utilizzo e usura, uso improprio del prodotto, manutenzione non corretta o qualsiasi forma di abuso. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare Sears e fornire informazioni sul difetto. Assicurati di conservare la ricevuta di acquisto o qualsiasi altra prova di acquisto, poiché potrebbe essere richiesta durante il processo di reclamo.
Craftsman 917.377151 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 339
