Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377151
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377151 è un tosaerba rotativo a benzina. Il tosaerba è costruito da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman ed è progettato principalmente per uso residenziale. Il motore è prodotto da Briggs & Stratton, con numero di modello 12H802 e una cilindrata di 6,0 CV. Utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87 e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri.
Il tosaerba è dotato di una trazione posteriore a velocità variabile con una velocità massima in avanti di 5,6 km/h e una velocità in retromarcia di 3,5 km/h. Il piatto di taglio è realizzato in acciaio e ha una larghezza di taglio di 56 cm. Offre nove posizioni di altezza di taglio, che vanno da 3,5 a 9,5 cm, e opzioni per pacciamatura, raccolta posteriore o scarico laterale. Altre caratteristiche includono una doppia leva per la regolazione dell'altezza, una barra di controllo per la presenza dell'operatore e un manico ripiegabile per lo stoccaggio. Il tosaerba misura 155 cm di lunghezza, 58 cm di larghezza e ha un'altezza di 102 cm quando ripiegato e di 112 cm in posizione operativa. Il tosaerba pesa 35 kg.
Specifiche tecniche
  • Produttore motore: Briggs & Stratton
  • Modello motore: 12H802
  • Tipo motore: 2640-B1
  • Cilindrata motore: 6,0 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Tipo di trasmissione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Velocità trasmissione: 5,6 km/h in avanti, 3,5 km/h in retromarcia
  • Controllo trazione: Leva a pressione
  • Larghezza piatto di taglio: 56 cm
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Posizioni altezza di taglio: 9 posizioni da 3,5 a 9,5 cm
  • Opzioni di taglio: Pacciamatura, raccolta posteriore o scarico laterale
  • Lunghezza dimensioni: 155 cm
  • Larghezza dimensioni: 58 cm
  • Altezza dimensioni: 102 cm ripiegato, 112 cm in posizione operativa
  • Peso: 35 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377151 è dotato di una garanzia limitata di 2 anni fornita da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione che potrebbero verificarsi quando il tosaerba viene utilizzato per scopi residenziali in normali condizioni di utilizzo e manutenzione. Tuttavia, la garanzia non copre problemi derivanti da uso commerciale, uso improprio o mancanza di manutenzione regolare. In caso di difetti entro il periodo di garanzia, gli utenti possono richiedere la garanzia tramite il servizio clienti di Sears o la procedura di reclamo in garanzia.
Craftsman 917.377151 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 644
