Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37713
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377130 è un tosaerba a benzina sviluppato da Roper Corp per Sears. Utilizza un motore Briggs & Stratton 12H802 con una potenza di 6,0 cavalli e un serbatoio del carburante da 1,5 litri (1,6 quart). Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio largo 22 pollici (56 cm) e di un sistema di scarico posteriore con tappo mulching rimovibile. L'altezza di taglio può essere regolata su nove diverse posizioni, da 3,5 cm a 10 cm (da 1-3/8 pollici a 4 pollici). L'innesto della lama è controllato da una barra di presenza operatore.
Il tosaerba è dotato di un sistema di trazione anteriore con un memento meccanico di 5,15 Nm (3,8 ft-lb) e di un cambio velocità "shift on the go" con due velocità in avanti. Il manico è a forma di T, ripiegabile e regolabile su due altezze. Il tosaerba è inoltre dotato di ruote anteriori da 6 pollici (15 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm) e viene fornito con un cesto raccoglierba. Questo modello è progettato per garantire versatilità ed efficienza in ambito residenziale. È in grado di scaricare, sminuzzare (mulching) o raccogliere l'erba tagliata in base alle preferenze dell'utente.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377130
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Tipo di motore: Briggs & Stratton 12H802
  • Potenza: 6,0 CV
  • Ciclo motore: 4 tempi
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri (1,6 quart)
  • Larghezza piatto di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Tipo di scarico: Scarico posteriore con tappo mulching rimovibile
  • Intervallo altezza di taglio: Da 3,5 cm a 10 cm (da 1-3/8 pollici a 4 pollici)
  • Controllo lama: Barra di presenza operatore
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore
  • Memento meccanico: 5,15 Nm (3,8 ft-lb)
  • Controllo velocità: Cambio "shift on the go" con 2 velocità in avanti
  • Tipo di manico: Manico ripiegabile a forma di T con 2 posizioni di altezza
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 6 pollici (15 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Accessorio aggiuntivo: Cesto raccoglierba
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377130 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre solitamente la riparazione di eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione che potrebbero verificarsi durante il normale utilizzo del prodotto entro il periodo di garanzia, ma non copre alcun danno dovuto a uso improprio, negligenza, incidente o manutenzione inadeguata. Per richiedere l'intervento in garanzia, i proprietari devono solitamente fornire la prova d'acquisto e contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato. Si consiglia di consultare il manuale di istruzioni del prodotto o di contattare direttamente il produttore per dettagli più specifici su ciò che è coperto dalla garanzia e sulla procedura per richiederla.
Craftsman 917.377130 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 385
