Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37712
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377120 è un tosaerba a benzina, noto per la sua larghezza di taglio di 53 cm (21 pollici). È equipaggiato con un motore Briggs & Stratton da 125 cc e può essere avviato elettricamente. L'altezza di taglio può essere regolata da 2,5 a 9,5 cm (1 - 3,75 pollici), con sette diverse posizioni disponibili. Il tosaerba offre opzioni di raccolta posteriore, mulching e scarico laterale, garantendo flessibilità in base alle esigenze dell'utente. È progettato con ruote posteriori da 20 cm (8 pollici) e ruote anteriori da 18 cm (7 pollici), e pesa circa 27 kg (60 libbre).
Questo tosaerba a spinta è inoltre dotato di regolatori di altezza a due punti per facilitare la regolazione dell'altezza di taglio. Per il funzionamento, utilizza sia una chiave di accensione che meccanismi a strappo. La macchina può passare tra le modalità mulching, raccolta posteriore o scarico laterale senza l'ausilio di attrezzi. Per azionare il tosaerba, è presente una barra di controllo della presenza dell'operatore che deve essere tenuta premuta. Il tosaerba richiede una manutenzione regolare, che include il cambio dell'olio motore dopo le prime 5 ore di utilizzo e successivamente ogni 25 ore, l'ispezione e la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria secondo necessità, e l'ispezione, l'affilatura o la sostituzione della lama all'occorrenza.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377120
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton da 125 cc con avviamento elettrico
  • Larghezza di taglio: 53 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (1-3,75 pollici) (7 posizioni)
  • Gestione dell'erba: Capacità di raccolta posteriore, mulching o scarico laterale
  • Dimensione ruote: Ruote posteriori da 20 cm (8 pollici), ruote anteriori da 18 cm (7 pollici)
  • Peso: 27 kg (60 libbre)
  • Regolazione altezza: Regolatori di altezza a due punti
  • Metodo di avvio: Avviamento elettrico tramite chiave di accensione o corda a strappo
  • Dispositivo di sicurezza: Barra di controllo della presenza dell'operatore
  • Conversione modalità: Conversione senza attrezzi tra modalità mulching, raccolta e scarico laterale
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377120 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione per 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia è applicabile esclusivamente per uso domestico personale e non copre il tosaerba se utilizzato per scopi commerciali. In base alla garanzia, i componenti principali come motore, piatto di taglio e telaio principale sono coperti per l'intero periodo di 2 anni. Tuttavia, altre parti come batterie, cinghie e lame non sono coperte oltre i 90 giorni dalla data di acquisto se utilizzate commercialmente. Per richiedere la garanzia, potrebbe essere necessario fornire una prova d'acquisto e probabilmente sarà necessario contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato.
Craftsman 917.377120 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 373
