Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377121
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377121 è un tagliaerba multiuso con una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm). Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton, noto per la sua affidabilità e durata. Questo tosaerba a spinta ha la capacità di funzionare come pacciamatore, raccoglitore posteriore e scaricatore laterale, offrendo agli utenti un'ampia gamma di opzioni per soddisfare diverse esigenze di cura del prato.
Le specifiche aggiuntive del tosaerba includono una cilindrata di 163 cc, una potenza di 6,0 HP, una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri (1,6 quarti) e una capacità dell'olio di 590 ml (20 oz). Il tosaerba è progettato con un momento meccanico del bullone della lama di 47-54 Nm (35-40 ft-lbs) e un'altezza di taglio regolabile tra 1 e 3 pollici (2,5-7,6 cm). Inoltre, è dotato di una funzione di avviamento elettrico, accompagnata da batteria e caricabatterie, e di un sistema di trazione posteriore semovente per facilitare l'operatività. Il tosaerba dispone anche di una regolazione dell'altezza a due punti e di una barra di controllo presenza operatore.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.377121
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 875 Series Briggs & Stratton
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: 6,0 HP
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quarti) (benzina normale senza piombo)
  • Capacità olio: 590 ml (20 oz)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3 pollici (2,5-7,6 cm) regolabile
  • Capacità di rasatura: Pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Sistema di avviamento: Avviamento elettrico con batteria e caricabatterie
  • Sistema di trazione: Trazione posteriore semovente
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377121 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione. Tuttavia, è importante notare che se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. La garanzia non copre il motore e alcune parti di consumo. Per richiedere l'assistenza in garanzia, segui le linee guida fornite da Sears, Roebuck and Co., che probabilmente comporteranno il contatto con il loro servizio clienti o la restituzione del prodotto nel punto vendita. Ricorda di conservare lo scontrino o la prova d'acquisto, poiché potrebbero essere richiesti per convalidare la tua richiesta.
Craftsman 917.377121 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 519
