Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377091
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377091 è un tagliaerba a benzina prodotto da Sears. Questo tosaerba a spinta è semovente ed è equipaggiato con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,5 CV, modello 123K02-0481-E1. Utilizza benzina senza piombo e olio SAE 30 o SAE 5W-30 a seconda della temperatura. Con una capacità del serbatoio di 1,5 litri e una capacità dell'olio di 0,6 litri, offre una trazione anteriore a velocità variabile.
Il modello 917.377091 presenta un piatto di taglio in acciaio da 53 cm, con altezze di taglio regolabili tra 3,8 e 10 cm su 7 posizioni. Il tosaerba è in grado di eseguire il pacciame se dotato di un tappo mulching e può anche gestire la raccolta posteriore o lo scarico laterale con l'aggiunta dei relativi accessori. Il tosaerba si avvia tramite un meccanismo a strappo. Le caratteristiche aggiuntive includono un manico regolabile in 3 posizioni, ruote anteriori da 18 cm e posteriori da 20 cm, e una funzione di sicurezza che richiede che l'operatore si trovi dietro il tosaerba per avviarlo.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,5 CV, modello 123K02-0481-E1
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Olio: SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Trasmissione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezze di taglio: da 3,8 a 10 cm, 7 posizioni
  • Capacità pacciame: Sì, con tappo mulching
  • Capacità raccolta posteriore: Sì, con raccoglitore posteriore opzionale
  • Capacità scarico laterale: Sì, con scivolo di scarico laterale opzionale
  • Tipo di avvio: A strappo
  • Manico: Regolabile in 3 posizioni
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 18 cm e posteriori da 20 cm
  • Sicurezza: Sicurezza all'avvio che richiede che l'operatore si trovi dietro il tosaerba per avviarlo
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.377091 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione per uso non commerciale. Durante i primi 90 giorni di questo periodo, sia i pezzi che la manodopera sono inclusi nella copertura. Tuttavia, dopo questo periodo iniziale di 90 giorni, solo i pezzi sono coperti dalla garanzia. È importante notare che gli articoli soggetti a normale usura, come cinghie, lame e filtri, non sono coperti da questa garanzia. Inoltre, la garanzia del motore è gestita separatamente dal produttore del motore, che in questo caso è Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alla documentazione fornita con il prodotto per le informazioni di contatto e le procedure.
Craftsman 917.377091 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,653
