Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37707
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377070 è un rasaerba prodotto dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. È un tosaerba semovente a benzina con specifiche che includono una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm) e un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,5 CV. L'altezza di taglio del tosaerba può essere regolata su nove posizioni diverse, che variano da 1 a 3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm). Le caratteristiche aggiuntive includono un avviamento elettrico a chiave e un avviamento manuale a strappo, una trazione anteriore a velocità variabile e una lama in acciaio da 21 pollici (53 cm) per pacciamatura/raccolta. Lo scarico dell'erba può essere gestito tramite scarico laterale, raccolta posteriore o pacciamatura.
Il tosaerba include un sacco di raccolta posteriore da 2,5 staia (circa 88 litri) e ha ruote da 8 pollici (20 cm) sia davanti che dietro. Ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,6 quarti (circa 1,5 litri) per benzina senza piombo e una capacità dell'olio di 20 once (circa 590 ml) di olio SAE 30. Il peso complessivo del tosaerba è di 61 libbre (circa 27,7 kg). La manutenzione regolare del tosaerba dovrebbe includere il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, la sostituzione dell'olio dopo le prime 5 ore di utilizzo e successivamente ogni 25 ore di utilizzo. Il filtro dell'aria deve essere controllato regolarmente e sostituito ogni anno, così come la candela. La lama deve essere controllata per verificarne l'affilatezza e i segni di usura e sostituita se necessario. La parte inferiore del tosaerba deve essere pulita regolarmente per prevenire l'accumulo di residui d'erba.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377070
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 4 tempi da 6,5 CV
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm) (9 posizioni di regolazione)
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Avviamento: Elettrico a chiave e manuale a strappo
  • Lama: Lama in acciaio da 21" (53 cm) per pacciamatura/raccolta
  • Scarico dell'erba: Scarico laterale, raccolta posteriore o pacciamatura
  • Raccoglierba: Sacco di raccolta posteriore da 2,5 staia (88 litri) incluso
  • Ruote: Ruote anteriori da 8" (20 cm), ruote posteriori da 8" x 1-3/4" (20 x 4,5 cm)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 20 once (590 ml) di olio SAE 30
  • Peso: 61 libbre (27,7 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377070 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione quando il prodotto è utilizzato per scopi non commerciali. Tuttavia, la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri, che richiedono una sostituzione regolare. La garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto e segnalare il problema entro il periodo di validità della garanzia. La procedura specifica può variare, pertanto si consiglia di contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato per i dettagli esatti.
Craftsman 917.377070 Owners Manual
Manuale utente del tosaerba rotativo a taglio multiplo a propulsione Craftsman 917.37707 da 21 pollici
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 822
