Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377061
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377061 è un rasaerba semovente a benzina. È alimentato da un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, che vanta una cilindrata di 163 cc e offre opzioni di avviamento sia elettrico che a strappo. Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 53 cm (21") che consente la funzione mulching e la raccolta posteriore. L'altezza di taglio può essere regolata da 4,5 cm a 9,5 cm (1-3/4" a 3-3/4") in sei diversi incrementi, consentendo flessibilità in base al tipo di erba.
Il sistema di trazione del tosaerba include una trazione anteriore a velocità variabile con un comando situato sul manubrio, rendendolo adattabile alla velocità di camminata preferita dall'utente. È inclusa una barra di controllo della presenza dell'operatore per il comando operativo. Il tosaerba è inoltre dotato di un deflettore posteriore. Le dimensioni del tosaerba sono 152 cm di lunghezza, 53 cm di larghezza e 102 cm di altezza, e pesa 43 kg (95 lbs). Con queste caratteristiche, il Craftsman 917.377061 è adatto per tagliare giardini di dimensioni da piccole a medie.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377061
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli (modello 123K02-0479-E1)
  • Cilindrata del motore: 163 cc
  • Sistema di avviamento: Avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva
  • Piatto di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 53 cm (21")
  • Capacità di taglio: Mulching e raccolta posteriore
  • Altezza di taglio: Regolabile da 4,5 cm a 9,5 cm (1-3/4" a 3-3/4") in 6 incrementi
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Comando di trazione: Situato sul manubrio
  • Caratteristiche di sicurezza: Barra di controllo della presenza dell'operatore, deflettore posteriore
  • Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza): 152 cm x 53 cm x 102 cm (60" x 21" x 40")
  • Peso: 43 kg (95 lbs)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377061 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia, offerta da Craftsman, copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che potrebbero esserci alcune esclusioni per elementi soggetti a normale usura. Per richiedere la garanzia, solitamente è richiesto avere la prova d'acquisto e contattare il servizio clienti Craftsman, sebbene le procedure esatte possano variare e debbano essere confermate controllando i termini e le condizioni specifici forniti dal produttore.
Craftsman 917.377061 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 842
