Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.377041
Informazioni generali
Il rasaerba a spinta Craftsman 917.377041 è un modello a benzina prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Il rasaerba è equipaggiato con un motore Honda 4 tempi da 160 cc che utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. Il serbatoio del carburante può contenere un massimo di 0,95 litri (1,0 quart) di carburante, mentre la capacità dell'olio è di 547 ml (18,5 oz). Il motore è progettato per funzionare in modo ottimale con olio SAE 30 sopra gli 0 °C (32 °F) o SAE 10W-30.
Il rasaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 53 cm (21") con una lama specifica per il mulching. L'altezza di taglio può essere regolata da 3,2 cm a 10 cm (1-1/4" a 4") tramite una leva di regolazione dell'altezza a punto singolo a 7 posizioni. Inoltre, dispone di un sistema di trazione anteriore a velocità variabile che si attiva tirando la leva di controllo della trazione verso il manico. La velocità può essere regolata tramite un tenditore sull'alloggiamento di controllo della trazione. Questo rasaerba è inoltre dotato di serie di funzionalità per la raccolta posteriore, lo scarico laterale e il mulching, con un tappo per mulching incluso. Il prodotto misura circa 160 cm A x 53 cm L x 102 cm P e pesa 48 kg (106 libbre).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377041
  • Tipo di prodotto: Rasaerba a spinta
  • Motore: Motore Honda 4 tempi GCV160-ABHH da 160 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo con numero di ottani minimo di 87
  • Capacità del serbatoio del carburante: 0,95 litri
  • Capacità dell'olio: 547 ml SAE 30 sopra gli 0 °C (32 °F) o SAE 10W-30
  • Piatto di taglio: Piatto in acciaio da 53 cm con lama speciale per mulching
  • Altezza di taglio: Regolabile da 3,2 cm a 10 cm tramite leva di regolazione dell'altezza a punto singolo a 7 posizioni
  • Sistema di trazione: Sistema di trazione anteriore a velocità variabile
  • Dimensioni delle ruote: Ruote anteriori 8x2, ruote posteriori 11x2,5
  • Gestione dell'erba: Funzionalità di raccolta posteriore, scarico laterale e mulching
  • Dimensioni del prodotto: Circa 160 cm A x 53 cm L x 102 cm P
  • Peso del prodotto: 48 kg
Garanzia
Il rasaerba a spinta Craftsman 917.377041 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre qualsiasi difetto del produttore nei materiali o nella lavorazione. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come lame, cinghie, filtri dell'aria e simili non sono incluse in questa copertura di garanzia. Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è limitato a 90 giorni. Per richiedere la garanzia, i proprietari devono seguire le linee guida fornite nel manuale del prodotto e potrebbero dover fornire una prova d'acquisto o altri documenti richiesti. Le richieste di garanzia vengono solitamente elaborate tramite Sears, in quanto produttore del prodotto.
Craftsman 917.377041 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 576
