Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37701
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377010 è un tosaerba rotativo semovente a benzina prodotto dalla Roper Corporation per Sears. La macchina è dotata di un motore Briggs & Stratton Serie 675 con una cilindrata di 163 cc. Utilizza benzina normale senza piombo, con una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti). Il tosaerba ha una trazione anteriore a velocità variabile e presenta una larghezza di taglio di 53,3 cm (21 pollici) con un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 9,5 cm (da 1 a 3,75 pollici) in 7 incrementi. Il tosaerba ha inoltre la possibilità di eseguire mulching, scarico laterale o scarico posteriore con attrezzatura aggiuntiva.
Il tosaerba Craftsman 917.377010 ha un piatto di taglio in acciaio ed è in grado di regolarsi su 6 diverse altezze tra 2,5 e 9,5 cm (1 e 3,75 pollici) utilizzando un sistema a doppio punto. Il tosaerba funziona con un motore Briggs & Stratton Serie 675 da 163 cc con starter automatico, semplificando il processo di avviamento poiché non richiede adescamento o starter manuale. La velocità del motore è preimpostata e non è regolabile dall'utente. Il tosaerba è progettato con diverse parti sostituibili dall'utente, come il filtro dell'aria, la candela, la lama e le ruote, supportando la possibilità di manutenzione e riparazioni fai-da-te.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.377010
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton Serie 675, 126T02-0709-EA
  • Cilindrata: 163 cc
  • Tipo di carburante: Benzina normale senza piombo, minimo 87 ottani
  • Capacità del carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Capacità dell'olio: 591 ml (20 once)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (1-3,75 pollici) in 7 regolazioni
  • Dimensioni delle ruote: 22,8 x 5,7 cm (9 x 2,25 pollici) anteriori e posteriori
  • Funzionalità di mulching: Sì, con tappo mulching
  • Funzionalità di raccolta posteriore: Sì, con raccoglierba
  • Funzionalità di scarico laterale: Sì, con scivolo di scarico laterale
  • Peso: 27,2 kg (60 lbs)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.377010 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Per l'uso commerciale, le parti e la manodopera sono coperte per i primi 90 giorni. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura o a qualsiasi danno causato da uso improprio o mancanza di manutenzione. Per richiedere la garanzia, è probabilmente necessario fornire una prova d'acquisto e contattare il produttore, sebbene la procedura esatta non sia specificata nel documento fornito.
Craftsman 917.377010 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 530
