Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
917.37695
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376950 è un tagliaerba a benzina progettato per essere spinto manualmente dall'operatore per la cura del prato residenziale. La macchina è dotata di un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm) ed è alimentata da un motore Briggs & Stratton 650EXi da 163 cc con trazione posteriore. Il tosaerba consente all'operatore di controllare la velocità di taglio grazie al controllo della trazione anteriore a velocità variabile. L'altezza di taglio può essere regolata da 1,25" a 3,75" (da 3,2 cm a 9,5 cm) in 6 posizioni regolabili tramite doppi regolatori di altezza a leva sul piatto di taglio.
Altre caratteristiche del tosaerba includono ruote posteriori da 8 pollici (20 cm) e ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), un manubrio pieghevole dal design ergonomico, un sistema di raccolta posteriore 2-in-1, opzioni di scarico laterale e un interruttore di avvio a zona per un avvio più semplice. Il tosaerba è alimentato a benzina e pesa 100 libbre (45,4 kg).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376950
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 650EXi da 163 cc
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1,25" - 3,75" (3,2 cm - 9,5 cm) (6 posizioni regolabili)
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Dimensioni ruote posteriori: 8 pollici (20 cm)
  • Dimensioni ruote anteriori: 7 pollici (18 cm)
  • Peso: 100 libbre (45,4 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376950 offre una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia è pensata per coprire eventuali difetti nei materiali e nella manodopera del prodotto, a condizione che venga utilizzato per scopi non commerciali. In caso di problemi o difetti del prodotto entro questo periodo di garanzia, il proprietario del prodotto può contattare il produttore per richiedere l'assistenza in garanzia. È importante notare che il motore Briggs & Stratton integrato nel tosaerba potrebbe avere una garanzia separata fornita direttamente dal produttore del motore.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 309
