Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376781
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376781 è prodotto da Roper Corp per Sears sotto il marchio Craftsman. È un tosaerba rotativo semovente a benzina. Il tosaerba utilizza un motore a 4 tempi Honda GCV160 da 160cc con albero a camme in testa, dotato di sistema di auto-choke e auto-acceleratore. Ha una capacità del serbatoio di circa 0,95 litri di benzina senza piombo e una capacità dell'olio di circa 547 ml, con la raccomandazione di utilizzare olio SAE 30 sopra gli 0 °C o olio SAE 10W-30.
Il componente centrale di questa macchina è il piatto di taglio in acciaio multi-cut da 21", che offre capacità di mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. L'altezza del piatto può essere regolata in 9 posizioni, da 4,5 cm a 10 cm. Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376781 è progettato con una trazione anteriore a velocità variabile e un sistema di semovenza automatico che si attiva quando viene tenuta abbassata la barra di controllo presenza operatore. Misura 161 cm L x 58 cm P x 103 cm A e pesa 42,6 kg.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376781
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Honda GCV160 a 4 tempi da 160cc con albero a camme in testa
  • Capacità del serbatoio: 0,95 litri di benzina senza piombo
  • Capacità dell'olio: 547 ml, utilizza olio SAE 30 sopra gli 0 °C o SAE 10W-30
  • Piatto di taglio: Piatto di taglio in acciaio multi-cut da 21"
  • Altezze di taglio: Regolazione dell'altezza a 9 posizioni da 4,5 cm a 10 cm
  • Sistema di trasmissione: Trazione anteriore a velocità variabile, sistema di semovenza automatico
  • Dimensioni: 161 cm L x 58 cm P x 103 cm A
  • Peso: 42,6 kg
  • Manico: Altezza regolabile
  • Ruote: Ruote anteriori da 8" e ruote posteriori da 12"
  • Adatto per: Dimensioni del prato fino a circa 2000 metri quadrati
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376781 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto che potrebbe verificarsi a causa di materiali o lavorazione entro questo periodo di tempo. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come lame, cinghie e filtri dell'aria non sono coperte da questa garanzia. Per richiedere la garanzia, dovrai fornire una prova d'acquisto e contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il tosaerba. Ti guideranno attraverso il processo di risoluzione del difetto e, se necessario, di riparazione o sostituzione del tosaerba.
Craftsman 917.376781 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 526
