Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376742
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376742 è un tosaerba che funziona a benzina. Questo prodotto è stato realizzato da Sears. Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton modello 124T05, con una capacità di 163cc, 5 CV e un design OHV a valvole laterali. Il tosaerba può essere avviato utilizzando un meccanismo di avviamento a strappo o elettrico.
La macchina è dotata di un piatto di taglio largo 56 cm, con un'altezza regolabile da 4,5 cm a 10 cm. Il tosaerba funziona con un sistema di trazione anteriore a velocità variabile e ha una coppia lorda di 5,08 Nm. Il tosaerba pesa 71 kg e il suo serbatoio del carburante può contenere fino a 1,5 litri di benzina senza piombo. L'olio consigliato per questo tosaerba è SAE 30 e ha una capacità dell'olio di 590 ml. Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376742 viene utilizzato principalmente per la manutenzione di giardini residenziali e può triturare, raccogliere o scaricare lateralmente l'erba tagliata.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376742
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta a benzina
  • Motore: Briggs & Stratton modello 124T05, 163cc, potenza 5 CV, design OHV a valvole laterali, con avviamento a strappo ed elettrico
  • Larghezza di taglio: Piatto di taglio largo 56 cm, altezza di taglio regolabile da 4,5 cm a 10 cm
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile, coppia lorda 5,08 Nm
  • Peso: 71 kg
  • Carburante: Capacità serbatoio benzina senza piombo 1,5 litri, numero di ottani consigliato 87+
  • Olio: Olio SAE 30 consigliato, capacità dell'olio 590 ml
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376742 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni in caso di guasti dovuti a difetti di fabbricazione. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è limitato a 90 giorni. La garanzia non copre le parti soggette a usura come lame e cinghie. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore, in questo caso Sears, con una prova d'acquisto e i dettagli relativi al problema. Il processo esatto può variare, quindi è importante verificare direttamente con Sears o con il rivenditore.
Craftsman 917.376742 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 558
