Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
917.376741
Informazioni generali
Il Craftsman 917.376741 è un tosaerba a spinta con motore Briggs & Stratton 124T05 3848-B2. Il motore è di tipo a quattro tempi con avviamento elettrico e una cilindrata di 163 cc. Ha una potenza nominale di 5,5 CV e funziona con benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tipo di olio utilizzato varia in base alla temperatura: si consiglia SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C; la capacità dell'olio è di 590 ml.
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm, con un'altezza di taglio regolabile da 3,8 a 10 cm su 9 posizioni. La macchina può essere utilizzata per mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. È dotata di trazione anteriore a velocità variabile e piatto di taglio in acciaio. Il tosaerba pesa 43 kg e ha ruote anteriori da 18 cm e posteriori da 20 cm. È progettato principalmente per la manutenzione del prato residenziale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376741
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore 4 tempi Briggs & Stratton 124T05 3848-B2 con avviamento elettrico
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza nominale: 5,5 CV
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: da 3,8 a 10 cm in 9 regolazioni
  • Capacità mulching: Sì, con tappo mulching
  • Capacità raccolta posteriore: Sì, con accessorio cesto di raccolta
  • Capacità scarico laterale: Sì, con accessorio scivolo di scarico laterale
  • Tipo di avviamento: Avviamento elettrico e a strappo
  • Tipo di trasmissione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Ruote: 18 cm anteriori, 20 cm posteriori
  • Peso: 43 kg
Garanzia
Il tosaerba Craftsman 917.376741 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre difetti di materiale e manodopera per uso non commerciale. Questa copertura di garanzia include sia i pezzi che la manodopera per qualsiasi riparazione coperta. Tuttavia, è importante notare che gli articoli soggetti a normale usura, come lame, cinghie e batterie, non sono inclusi nella copertura della garanzia. Inoltre, qualsiasi abuso o mancata esecuzione della necessaria manutenzione sul tosaerba potrebbe potenzialmente invalidare la garanzia. Se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è limitato a 90 giorni.
Craftsman 917.376741 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 709
