Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376733
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376733 è un tagliaerba a benzina. Questo tosaerba rotativo, prodotto da Sears, è caratterizzato da una larghezza di taglio da 22 pollici (56 cm) e dalla capacità di pacciamare, raccogliere in sacco o scaricare lateralmente lo sfalcio. Una delle sue caratteristiche principali è la trazione posteriore semovente.
Il tosaerba è alimentato da un motore Briggs & Stratton serie 675 da 127 cc che eroga 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) di momento meccanico. Il piatto di taglio del tosaerba, realizzato in acciaio, supporta tre diverse opzioni per lo sfalcio. L'altezza di taglio può essere regolata tra 1 e 4 pollici (2,5-10 cm), offrendo sei diverse posizioni. Il tosaerba è dotato di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 10 pollici (25 cm). Utilizza un meccanismo di avviamento a strappo e ha un peso complessivo di circa 66 libbre (30 kg). È un'attrezzatura versatile in grado di soddisfare svariate esigenze di cura del prato residenziale grazie alla sua altezza di taglio regolabile, alla trasmissione a velocità variabile e alle molteplici opzioni per lo sfalcio.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton serie 675 OHV con primer, 127 cc e 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) di momento meccanico
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-4 pollici (2,5-10 cm) regolabile, 6 posizioni
  • Trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Lama: Acciaio da 22 pollici (56 cm)
  • Avviamento: A strappo
  • Trasmissione: Trasmissione a ingranaggi a 5 velocità
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Ruote: Ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 10 pollici (25 cm)
  • Capacità di pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Peso: 66 libbre (30 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376733 viene fornito con una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione, assicurando che il prodotto sia privo di tali problemi in condizioni di normale utilizzo. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, negligenza o normale usura. Inoltre, non si applica se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. La garanzia del motore è fornita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, l'acquirente deve solitamente fornire una prova d'acquisto e contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il tosaerba.
Craftsman 917.376733 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 366
