Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376732
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376732 è un tosaerba rotativo semovente a benzina. Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton serie 650, modello 124T02-0736-EA, da 159cc, con una potenza di 5,5 ft-lbs di momento meccanico. Utilizza benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quart) e olio SAE 30 con una capacità di 590 ml (20 oz). Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 9 cm (1-3,5 pollici), con 9 posizioni di regolazione. È dotato di ruote anteriori da 18 cm (7 pollici) e ruote posteriori da 20 cm (8 pollici) e pesa 34 kg (75 lbs).
Il funzionamento del tosaerba a spinta Craftsman 917.376732 include l'avviamento del motore a freddo premendo il primer 3 volte, tenendo premuta la barra di presenza operatore verso il manico e tirando rapidamente l'impugnatura di avviamento. La velocità del motore è fissa e non regolabile. Il meccanismo di semovenza si controlla tenendo premuta la barra di presenza operatore e tirando la barra di controllo trazione verso il manico. Per fermare il movimento in avanti, non è necessario spegnere il motore, è sufficiente rilasciare la barra di controllo trazione. L'altezza di taglio può essere regolata stringendo la leva verso la ruota e spostando la ruota verso l'alto o verso il basso. I requisiti di manutenzione includono il cambio dell'olio dopo le prime 5 ore di utilizzo, quindi ogni 25 ore di utilizzo, la pulizia del filtro dell'aria ogni 25 ore di utilizzo, la sostituzione della candela ogni anno o ogni 100 ore di utilizzo e l'affilatura o la sostituzione della lama del tosaerba almeno una volta all'anno.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton serie 650, 124T02-0736-EA, 159cc
  • Potenza: 5,5 ft-lbs di momento meccanico
  • Carburante: Benzina senza piombo, capacità 1,5 litri (1,6 quart)
  • Olio: SAE 30, capacità 590 ml (20 oz)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-9 cm (1-3,5 pollici), regolazione a 9 posizioni
  • Dimensione ruote: 18 cm (7 pollici) anteriore, 20 cm (8 pollici) posteriore
  • Peso: 34 kg (75 lbs)
  • Semovenza con trazione posteriore: Sì
  • Regolatori di altezza: Doppio punto
  • Capacità di scarico: Mulching, raccolta posteriore o scarico laterale
  • Manico: Manico ripiegabile a forma di T per il rimessaggio
  • Barre di controllo: Barre di controllo presenza operatore e controllo trazione
  • Velocità motore: Fissa, non regolabile
  • Controllo semovenza: Controllato tenendo premuta la barra di presenza operatore e tirando la barra di controllo trazione verso il manico
  • Arresto movimento in avanti: Rilascio della barra di controllo trazione; non richiede lo spegnimento del motore
  • Regolazione altezza: Regolata stringendo la leva verso la ruota e spostando la ruota verso l'alto o verso il basso
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376732 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione che potrebbero insorgere durante questo periodo. Tuttavia, è importante notare che la garanzia è applicabile solo se il tosaerba viene utilizzato per scopi residenziali e non per uso commerciale. Per richiedere la garanzia, occorre rivolgersi al produttore o al centro di assistenza autorizzato con i documenti di acquisto pertinenti e i dettagli sul problema specifico. È inoltre fondamentale attenersi al programma di manutenzione raccomandato per garantire che i termini della garanzia rimangano validi.
Craftsman 917.376732 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 410
