Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376731
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376731 è un rasaerba a benzina. È stato prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Questo tosaerba è equipaggiato con un motore OHV Briggs & Stratton 124T02-0854-EA da 159cc. Ha una larghezza di taglio di 56 cm e l'altezza può essere regolata da 2,5 a 9,5 cm, offrendo nove diverse posizioni. Questo tosaerba è inoltre dotato di un sacco di raccolta posteriore da circa 88 litri.
Grazie alla trazione anteriore a velocità variabile, il tosaerba offre controllo sulla velocità di avanzamento. È anche dotato di manici pieghevoli che consentono uno stoccaggio compatto quando non in uso. La regolare manutenzione del tosaerba include cambi dell'olio, pulizia o sostituzione del filtro dell'aria, affilatura o sostituzione della lama e lubrificazione. La parte inferiore del tosaerba deve essere mantenuta libera da accumuli di erba e detriti.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 124T02-0854-EA OHV da 159cc
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (con regolazione dell'altezza a 9 posizioni)
  • Capacità di raccolta erba: circa 88 litri
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Materiale del piatto di taglio: Acciaio
  • Stoccaggio: Manici pieghevoli per uno stoccaggio compatto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376731 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti sia nei materiali che nella lavorazione. È importante notare che questa garanzia è applicabile solo all'acquirente originale ed esclusivamente per scopi residenziali. La garanzia copre il costo sia dei componenti che della manodopera necessari per la riparazione. Tuttavia, la garanzia verrebbe annullata se il tosaerba venisse utilizzato a fini commerciali o se venissero utilizzate parti non approvate da Sears. Per richiedere l'intervento in garanzia, devi contattare Sears o il tuo centro di assistenza autorizzato locale, assicurandoti di fornire la prova d'acquisto e i dettagli del problema.
Craftsman 917.376731 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 309
