Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37669
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376690 è un tosaerba progettato per uso residenziale. Il tosaerba è alimentato da un motore Honda GCV160, un modello monocilindrico a 4 tempi con albero a camme in testa e una cilindrata di 160 cc. Il motore eroga una potenza di 5,5 CV. La capacità del serbatoio del carburante del tosaerba è di 0,95 litri (1,0 quart) e utilizza olio di tipo SAE 10W-30, con una capacità dell'olio di 547 ml (18,5 once).
Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio con una larghezza di taglio di 53,3 cm (21 pollici). L'altezza di taglio può essere regolata su 9 posizioni, da 4,4 cm (1-3/4 pollici) a 9,5 cm (3-3/4 pollici). Il tosaerba offre versatili opzioni di gestione dell'erba, tra cui mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Altre caratteristiche includono l'altezza del manico regolabile, ruote anteriori da 7 pollici e ruote posteriori da 8 pollici. Il tosaerba include anche un meccanismo di sicurezza per l'avvio che richiede di tenere premuta la barra di controllo dell'operatore per avviare il motore. Per un funzionamento ottimale è necessaria una manutenzione regolare, come il controllo del livello dell'olio motore, la pulizia della parte inferiore del piatto di taglio, la sostituzione del filtro dell'aria, la sostituzione della candela e la lubrificazione delle ruote e dei leveraggi.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376690
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Honda GCV160 monocilindrico a 4 tempi con albero a camme in testa
  • Cilindrata: 160 cc
  • Potenza: 5,5 CV
  • Capacità carburante: 0,95 litri (1,0 quart)
  • Capacità olio: 547 ml (18,5 once)
  • Tipo di olio: SAE 10W-30
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: da 4,4 cm (1-3/4 pollici) a 9,5 cm (3-3/4 pollici) (9 posizioni)
  • Opzioni di taglio: Funzionalità di mulching, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Manico: Altezza del manico regolabile
  • Ruote: Ruote anteriori da 7 pollici e posteriori da 8 pollici
  • Dispositivo di sicurezza: Il sistema di sicurezza per l'avvio richiede di tenere premuta la barra di controllo dell'operatore per avviare il motore.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.376690 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione per uso non commerciale. Tuttavia, è importante notare che i componenti soggetti a normale usura, come cinghie, lame e pastiglie dei freni, non sono inclusi in questa garanzia. In caso di difetti durante il periodo di garanzia, la garanzia del motore è coperta separatamente da Honda. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare Sears, Roebuck and Co., o l'ente Honda pertinente per problemi al motore, fornendo la prova d'acquisto e una descrizione del problema.
Craftsman 917.376690 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 560
