Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376692
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376692 è un rasaerba dotato di funzione di semovenza. È alimentato da un motore Honda GCV160 a 4 tempi da 5,5 cavalli. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm e offre 6 impostazioni regolabili per altezze di taglio che variano da circa 3,2 cm a 9,5 cm. Il sistema di trazione anteriore a velocità variabile gli consente di muoversi a velocità regolabili controllate dall'operatore. Il tosaerba utilizza una lama in acciaio da 53 cm in grado sia di effettuare il mulching che di raccogliere i residui d'erba.
Il tosaerba funziona con circa 0,95 litri di benzina senza piombo e ha una capacità dell'olio di circa 547 ml. L'altezza della lama può essere facilmente regolata tramite una leva su ciascuna ruota. La velocità del tosaerba è controllata regolando la tensione del cavo di trazione. Il tosaerba è dotato di una barra di controllo presenza operatore e di un cavo di controllo zona motore che arresta la lama quando l'impugnatura viene rilasciata. Il tosaerba si avvia con un avviatore manuale a strappo e la velocità del motore è fissa e non regolabile dall'utente. Le attività di manutenzione includono il controllo dell'olio motore e del filtro dell'aria, l'affilatura o la sostituzione della lama, la lubrificazione delle ruote e la pulizia sotto il piatto di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376692
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Honda GCV160 a 4 tempi da 5,5 cavalli
  • Capacità del serbatoio: 0,95 litri (utilizza benzina normale senza piombo)
  • Capacità dell'olio: 547 ml
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezze di taglio: Regolabili da 3,2 cm a 9,5 cm (6 impostazioni)
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 53 cm per mulching/raccolta
  • Caratteristiche di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore, cavo di controllo zona motore
  • Avviamento: Avviatore manuale a strappo
  • Velocità: Fissa e non regolabile dall'utente
  • Controllo trazione: Azionato tramite leva di controllo trazione
  • Smaltimento residui: Mulching, raccolta o scarico
  • Manutenzione: Controllo dell'olio motore e del filtro dell'aria, affilatura/sostituzione della lama, lubrificazione delle ruote e pulizia sotto il piatto di taglio
  • Cambio olio motore: Dopo le prime 5-8 ore di utilizzo e ogni 25 ore successive
  • Sostituzione filtro dell'aria: Ogni 100 ore o annualmente
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376692 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella manodopera del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura o ai danni derivanti da uso o manutenzione impropri. Per richiedere l'intervento in garanzia, fare riferimento al manuale di istruzioni per le procedure specifiche. È fondamentale conservare lo scontrino d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesto come prova della data di acquisto.
Craftsman 917.376692 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 516
