Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376674
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376674 è un tosaerba a benzina con una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm). Questo modello è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton 122T02, che ha una potenza nominale di 3,5 CV. La macchina dispone di un sistema di trazione posteriore a velocità variabile, che consente agli utenti di controllare la velocità in base alle necessità. Utilizza un meccanismo di avviamento a strappo. La capacità del serbatoio del carburante è di 1,6 quarti (1,5 litri) e utilizza olio SAE 30 sopra i 32°F (0°C) e olio SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C), con una capacità dell'olio di 20 once (590 ml).
Le funzionalità del tosaerba includono il mulching, la raccolta posteriore e lo scarico laterale. Il piatto di taglio è realizzato in acciaio e l'altezza di taglio può essere regolata su 7 diverse posizioni che vanno da 1 a 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm). Il manico del tosaerba è regolabile e pieghevole, il che aiuta a riporre il tosaerba in modo più compatto. Questo modello è progettato per uso residenziale e richiede una manutenzione regolare per prestazioni ottimali, come controllare il livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, cambiare l'olio motore ogni 25 ore di funzionamento, lubrificare le ruote e le cerniere e pulire la parte inferiore del tosaerba dopo ogni utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 122T02, 127cc
  • Potenza motore: 3,5 CV
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,75 pollici (2,5-9,5 cm), 7 posizioni
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Metodo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (590 ml)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376674 viene fornito con una garanzia completa della durata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di uso non commerciale. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia viene ridotto a 90 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è necessario fare riferimento alle procedure descritte nel manuale di istruzioni del prodotto o contattare direttamente il produttore, Sears.
Craftsman 917.376674 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 680
