Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376657
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376657 è un tosaerba a benzina, progettato e prodotto da Roper Corporation per Sears. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton 122T02-0377-B1 OHV da 163 cc, che fornisce 7,46 Nm di memento meccanico. Utilizza benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,5 litri e olio SAE 30, con una capacità di 591 ml. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 9,5 cm con sette diverse posizioni. Inoltre, il tosaerba è dotato di trazione anteriore a velocità variabile e si avvia utilizzando un meccanismo di avviamento a strappo.
Questo modello offre la possibilità di effettuare mulching utilizzando un tappo mulching, raccogliere l'erba con un sacco raccoglierba o scaricarla lateralmente con uno scivolo di scarico laterale. Il piatto di taglio del tosaerba è realizzato in acciaio e dispone di ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm. L'unità pesa 32 kg. Il tosaerba include una barra di controllo di presenza operatore e una leva di regolazione dell'altezza a 7 posizioni. Il marchio Craftsman è stato venduto da Sears per oltre 90 anni e questo modello specifico, 917.376657, è stato prodotto dal 2010 al 2012. Ha sostituito una versione precedente da 150 cc ed è stato succeduto da un design più recente con funzionalità aggiuntive.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.376657
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 122T02-0377-B1 OHV da 163 cc
  • Potenza: 7,46 Nm di memento meccanico
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Capacità olio: 591 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (7 posizioni)
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Metodo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità di mulching: Sì, con tappo mulching
  • Capacità di raccolta: Sì, con sacco raccoglierba
  • Scarico laterale: Sì, con scivolo di scarico laterale
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm
  • Peso: 32 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376657 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale e fabbricazione del prodotto per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Tuttavia, va notato che la garanzia non si estende alla normale usura, all'uso improprio o alla mancanza di manutenzione del prodotto. Per richiedere l'intervento in garanzia, fare riferimento al manuale dell'utente per i dettagli completi e le istruzioni.
Craftsman 917.376657 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 378
