Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376654
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376654 è un tosaerba progettato per uso residenziale. Si tratta di un modello rotativo con una larghezza di taglio di 56 cm, alimentato da un motore Briggs & Stratton serie 625. Il tosaerba utilizza benzina come carburante ed è dotato di un meccanismo semovente per agevolare lo spostamento.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376654 offre diverse opzioni funzionali per la gestione dell'erba tagliata. Può effettuare la pacciamatura, raccoglierla in un sacco posteriore o scaricarla lateralmente. L'altezza di taglio del tosaerba è regolabile, da 2,5 cm a 10 cm, per adattarsi alle diverse condizioni del prato e alle preferenze dell'utente. Il motore del tosaerba richiede normale benzina senza piombo e ha una capacità dell'olio di 0,6 litri. Utilizza una candela Champion RJ19LM o J19LM e richiede un cambio dell'olio dopo le prime 5 ore di utilizzo, e successivamente ogni 25 ore o ogni stagione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376654
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Tipo di motore: Briggs & Stratton serie 625
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Capacità benzina: 1,5 litri di normale senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 cm a 10 cm
  • Funzionalità: Può eseguire pacciamatura, raccolta posteriore nel sacco o scarico laterale dell'erba tagliata
  • Luogo di assemblaggio: USA
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376654 è dotato di una garanzia completa di 2 anni, che copre eventuali difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione. Tuttavia, in caso di uso commerciale, la garanzia è valida per 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non si estende alle parti soggette a usura come lame, cinghie, filtri dell'aria e candele. Inoltre, non copre i danni derivanti da abuso da parte dell'operatore, negligenza o mancata manutenzione corretta del tosaerba. La garanzia non è applicabile per l'uso al di fuori degli Stati Uniti. Per richiedere la garanzia, consultare le istruzioni fornite nel manuale dell'operatore o contattare direttamente il produttore.
Craftsman 917.376654 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 458
